Old 11.11.2007, 22:02
TJ92's Avatar
TJ92 TJ92 is offline
TJ92 on oikealla tiellä
Kannet 1973
Seuraavat numerot löytys kansista:
GM53 39989 3 A263
GM55 3998993 A253
Ja tämä www linkki: http://www.kendrick-auto.com/chevrol..._number_re.htm
Antoi tälläisen tekstin tuolle numerosarjalle:
3998993 307, 350, 76cc, 72-73, 15-164/64cc ports, 73 had hard seats
3998993 350 Crate motor, current, Hecho En Mexico, 159/64cc ports
Voisiko joku vähän selventää,että ovatko nämä orginal kannet tähän autoon.
Imusarjan läpi kulkee kanava pakokaasulle,joka lämmittää imusarjan.Sitä säädellään alipaine venttiilillä,kuuluko tämä järjestelmä tämän ikäiseen corvetteen.Koska toisessa kannessa,ei ole reikää josta pakokaasut poistuu.Näyttäis siltä että koko lämmitys systeemi on turha.Onko imusarjaa käytetty,jossakin muussa chevroletissa(imusarjan lämmitys pakokaasulla)
Imusarjan numero CM 1 399777
Old 11.11.2007, 22:08
bulldog's's Avatar
bulldog's on oikealla tiellä
Näyttäis olevan orkkis veten kannet.
Valettu 25 ja 26 tammikuuta -73
Toinen siis mun syntymäpäivänäni...
Niin ja 350cid 190hp.
*ECOLOGICAL NIGHTMARE*
Old 11.11.2007, 22:18
TJ92's Avatar
Mistäs tiedät,annatko vähän faktoja.Miksi toisessa kannessa ei ole,aukkoa pakokaasun läpivirtaukselle imusrjassa.
Old 11.11.2007, 22:37
http://www.corvetteactioncenter.com/...1973/73id.html sanoo, jotta "Heads 3998993."
http://www.ecklers.com/product.asp?p...46&dept_id=159sanoo, jotta 1957-74 2" Exhaust Heat Riser Valve
Alipaineellakos sitä imusarjan lämmitystä säädellään? Mie luulin, että termostaatilla, siis bi-metallikierukalla. Enpäs oo koskaan tutustunu ees sen systeemin toimintaan. Nyt oiski aika tutustua
Old 11.11.2007, 22:39
Hai's Avatar
Hai
Noi A263 ja A253, kertoo, että:
A=tammikuu
25, 26 päiviä
3= 1973
Toisen kannen reikä on varmaan karstasta tukossa.
Old 26.11.2007, 21:41
Helavyö's Avatar
Helavyö Helavyö is offline
Helavyö on oikealla tiellä
Joo omassa -73:ssa samanlaiset palikat. Kertokaahan saako imusarjan alapuolella olevan pellin joka on "niitattu" kiinni irti muutakuin rälläköimällä ne niitit veks? Mitä siä pellin alla muuten on? Olis höyrypesuri käytössä ja sillä olis
heleppo putsata koko imusarja. Mieles on käyny jotta mitähän tapahtuis jos tuon pakokaasujen kierrätyssysteemin poistais kokonaan käytöstä ja tulppais turhat reijät! Onko kokemuksia?
Niin museointikunto pitäis kuitenkin säilyttää.
Old 26.11.2007, 22:02
Luulisin, ettei pelkällä höyrypesurilla lähde noi skeidat. Viime talvena koetin itse putsata +150 bar kuumapainepesurilla ja liuotinpesuaineella EGR:n sotkemia runnereita. Huonosti lähti. Diesel toimii huomattavasti paremmin, vaatii vaan liotusta, mieluummin jopa vuorokauden. Sitten kannattaa hommata jotain sopivaa pesuainetta, jolla saa dieselin pois.
Nysväysnurkassa on kuvia ja selostusta omista kokemuksista imukannen jne. puhdistuksesta: http://finnshark.com/forum/showthrea...t=5407&page=40
Old 26.11.2007, 22:07
Cam69's Avatar
Cam69 Cam69 is offline
Cam69 on oikealla tiellä
Reiät voi aivan huoleta tulpata, jos auto on vain kesäkäytössä. Turha sitä imusarjaa on kesällä lämmitellä, jäähdyttää pikemminkin tarvis! Monissa tarvikeimusarjoissa noita 'turhia'reikiä ei edes ole, esim Edelbroc RMP.
Helpoin tapa tulpata noi reijät on leikata ohuesta pellistä sopivan kokoiset palat imusarjan tiivisteen reikiin. Ainakin teoriassa toimenpide lisää tehoa:
kylmempää polttoaine/ilma seosta mahtuu palotilaan enemmän.
Museointiin tuollasella jutulla ei ole mitään vaikutusta.
Joo polttoainehan on tuttu puhdistus aine
Old 26.11.2007, 22:11
Jamboree's Avatar
Jamboree Jamboree is offline
Jamboree on oikealla tiellä
Oliskos imusarjaan myös ultraäänipesuri hyvä? Pestävissä osissa ei tainnut saada olla liikkuvia osia keskenään.
