Old 20.11.2007, 15:54
Silweri's Avatar
Silweri Silweri is offline
Silweri on oikealla tiellä
Laatikkosuosituksia tehokkaamman moottorin jatkeeksi?
Otetaas tämmöinen asia hyvissä ajoin etukäteen keskusteltavaksi, ettei tarvi sitten kiireellä mahdollisen moottorinvaihdon yhteydessä valita hätiköiden väärää laatikkoa...
Elikkä jossain vaiheessa olis tarkoitus mahdollisesti tämmöinen mylly kuidun alle hommata http://www.edelbrock.com/automotive_...orce_507.shtml
Niin haluaisinkin kuulla mielipiteitä erilaisista laatikkovaihtoehdoista koneen jatkeeksi.
Olisiko järkevintä varustaa alkuperäinen automaattiloota(-78 vuoden laatikko kait on th350?) shift kitillä ja kestävämmillä osilla, vai vaihtaa tilalle jokin ylivaihteella varustettu laatikko? Nyt kierrokset satasen vauhdissa on n.3000, eli perä taitaa olla melko tiuha. Pudottais mukavasti kulutusta tuo ylivaihde, mutta taas toisaalta th350 laatikosta kuulemma saa pienillä muutoksilla hyvin kestävän laatikon.
Elikkä mielipiteitä/ehdotuksia otetaan vastaan!
Old 20.11.2007, 16:00
Tremec vaan moottoriperään TKO600 tai T56
Metromaatti kannattaa unohtaa samantein, kysy Paakarilt kuin kivasti ylivaihdeöjlynlämmitin kesti
Old 20.11.2007, 16:46
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
Peesaan.
Old 20.11.2007, 17:04
Paakari's Avatar
Paakari Paakari is offline
Paakari on oikealla tiellä
Vastaan nyt kerran, vaikken mikään äänitorvi olekaan. Eli TH-700 kestää tehot tonne neljään sataan asti hyvin, sen jälkeen sitä saa vaihdella suht tiuhaan. Ja ton laatikon söi mun mielestäni tiuha perä, pitävät renkaat ja turhan painava mono. Joku voi olla toista mieltä, mutta noin tuhannen kilsan välein mä olen niitä laatikoita vaihdellut.
Jos tomaatin haluaa, niin kait toi nelisatanen sit hiukan paremmin kestää, Vesalla ainaskin, vaikkei sillä mitään tehomyllyä olekaan
A 747 Cab
Old 20.11.2007, 17:17
Tai M22 tai ihan mikä tahansa, kunhan se on manuaali. Oikeesti toki TH400
Old 20.11.2007, 17:33
Ylipainetta peliin, OIKEIN
Vaihteiston kuin vaihteiston saa rikki, mutta eiköhän noista automaateistakin saa kestäviä oikein tekemällä? 4L60 kestänyt älytöntä revittämistä (twinturbon perässä) ettei mitään ja olisi edelleen kunnossa ellei olis sattunut haaveri ja lauharin letku meni poikki. Ilman öljyä tässä maailmassa toimii vain virkkuukoukku. Ei hajonnut edes kallis osa, 3/4 vaihteen kykäpakka, pikkasen teettää vaan töitä. Itsellä tarkoitus teetättää TH400 kestämään 600hp, tuskin on edes kovin kallis projekti, siitä raporttia myöhemmin. Manuaalikoneisto livahtaa samalla TH400 laatikkoon. Laatikon tekijöitä on varmasti Suomen niemi pullollaan, osa jopa osaa asiansa, olen kuullut. Yksi oma laatikko laitettavana just nyt Eestissä, tietoa on sieläkin (Suomesta opittua).
Old 21.11.2007, 07:04
Kuten yllä jo todettu ainakin TH400 kestää vähän rimmattuna paljon vääntöä...siis selvästi enemmän kuin tuossa edelin ahdetussa on...tehoista nyt en osaa sanoa kun ajelen tuollaisella matalaviritteisellä museovanhuksella...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 21.11.2007, 08:05
Ja niin äärimmäisen rauhallisesti.....
Old 11.03.2008, 14:10
Vonsaku's Avatar
Vonsaku Vonsaku is offline
Vonsaku on oikealla tiellä
Tekis mieli vähän tihentää välityksiä, mutta pitäytyä metromaatissa, käväs mielessä tommonen 4L80-E laatikko ja 3.7 / 4.1 välitykset takamukseen, nykysin TH-400 ja 3,08 lopullinen välitys tolla ylivaihteella ja 4.1 välityksellä ois jälleen 3.08 joka on ihan siedettävä.
Onkos noita 4L80 asenneltu näihin vanhoihin koneisiin onnistuneesti?
Jotain elektroniikkaa sinne kai pitäis laittaa seuralaiseks ja pätkiä kardaania jotka ei liene sinänsä ongelma.
Sanokaas mielipiteitä, toinen vaihtoehto on th-400 manuaaliokoneistolla ja tiheämmällä perävälityksellä joka sitten tietääkin turhien kruisailujen väliinjäämistä....
Toi Gear Vendorsin:n ylivaihdekkin käväs mielessä mutta on aika tyyris versus uudet 4L80 laatikot...
Old 11.03.2008, 14:17
ja yksi vaihtoehto on pitää tai vahvistaa TH-400 ja pitää se 3.08, mutta lisätä sinne konetilaan reippahasti vääntöjä niin ei kiekat nouse liikoja ja kulkuakin piisaa eli sellainen kompromissi
Stingray & Sea Ray
