Turvavöiden valot
Milläs periaatteella nuo turvavöiden merkkivalot keskikonsolissa oikein toimivat? Otin eilen sen mittariston telineen irti ja eihän sinne reikään mene muuta kuin valo. Lamput ovat OK, joten luulis että valot palavat. Eikös siellä turvavöiden lukoissa olekaan mitään "tunnistinta"?
Ja taas sarjassamme joen sähkötyöt; Nostelin mattoja ylös kun tuumailin lattiapeltien vaihtoa ja kas, repsikan puolelta löytyi paksu nippu puolimätiä katkenneita sähköjohtoja... |
Riippuu vuosimallista.
Vanhemmissa valo syttyy aina kun laittaa virran päälle, ja sammuu vasta kun sen kuittaa napista. |
Juu, niinhän se on noissa vanhemmissa mutta mun -76:ssa ei tollaista nappulaa näy. Olisko vaan sitten niin että valot palavat jonkin aikaa käynnistämisen jälkeen?
itseasiassa aika "hölmö" ratkaisu. Vähän samaa kaliberia kuin 80-90 luvun jenkkien pakkoturvavyö. Oven avauksessa turvavyöt tulee niinkuin suoraan kaappaamaan sisääntulijan.
1963 Corvette Convertible NOM 4speed 2011 Camaro SS Convertible 6.2ltr 6speed auto ex 1974 Corvette Convertible L48 195hp 4speed 1969 Corvette coupe L36 390hp 4 speed 1978 Corvette coupe L48 180hp automatic 1970 Corvette coupe L46 350hp 4 speed 1992 Corvette coupe LT1 300hp automatic 2008 Mustang GT Convertible 4.6ltr auto |
Jenkit ajatteli aikoinaan niin, että jos lakisäätöinen turvavyön varoitusvalo kerran pitää olla, niin tehdään se silleen, että se ei loukkaa perustuslaissa taattua yksilönvapautta turvavyön käyttämättä jättämisestä. Eli kun olet sahannut kotturasi käyntiin, niin huomaat punaisen valon, johon täytyy reagoida. Jos laitat turvavyön, niin ok. Jos et, niin ok. Valon pitää kuitata pois painamalla sitä kerran, eikä se tunnista sitä, oletko kiinnittänyt vyösi, tai et. Se vain muistuttaa turvavöistä, ja vapaana kansalaisena sinä voit tehdä valintasi. Freedom!
Paitsi sitten vuonna -74, kun tuli laki, että auto ei saa startata ellei turvavyö ole kiinni. No sepäs olikin valan metkaa, kun se turvavyössä oleva kytkin sitten jossain vaiheessa otti ja hajos ja auto sammu kesken matkan. Aika monesta autosta se kytkin sit taidettiin ohittaa, kun vuonna -75 tuo laki kumottiin.
Tämä sitten varmaan syynä siihen että mulla '75:ssa on kyllä keskikonsolissa varotusvalojen paikat, muttei niissä ole mitään kiinni. Samoin turvavöiden klipsujen viereen tulee piuhat, mutta niistä puuttuu se anturipää kokonaan. Ajattelin että joku jenkkijuuso on tehnyt omia viritelmiään, mutta ilmeisesti onkin sitten jo tehtaalta jätetty asentamatta nuo anturit / varoitusvalot.
