Ohj. Tehostimen raudat, onko oikein?
Alan epäillä että "lääkäri" on asentanut jotain väärin.
Tehostimen hihnalinja on hieman vinossa. Onko nuo raudat kuten pitää? miksi keltaisella nuolella merkattuun aukkoon ei tule mitään kiinni? |
Näyttää vähän tohtorin viritykseltä, oliskohan vaihdettu pumppu joskus, eka kuvan takarauta on katkottu,pitäisi mennä moottorinkannakkeen kautta pumpulle ja siitä alaraudan ja lohkon väliin.Laitan kuvan josta selviää, oli näin ainakin pikkulohko-72:ssa.
![]() Toivottavasti apuja.
C3 1972
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Arvasin että tohtori on TAAS säätänyt...
Joo, kiitos, laita vaan kuvaa miten ne kuuluu olla. Ahaa, onneksi mulla on tallessa edellisen kärryn kaikki raudat, jotka jäi yli isolohkoswapin takia. |
C3 1972
Thanks.
Olis kai tuo ollut assembly manualissakin, mutta Kiitos! Pitää illalla laittaa kuntoon, (ja etsiä uusia yllätyksiä)..... |
Eipä mitään,
Assemblystä tuon kuvan nappasin, onkohan tuo kakkoskuvan rauta kiinni pulttaamalla tuossa pumpussa, sehän joutaa varmaan pois jos muuten käy.
C3 1972
Voihan se olla että tuo rauta on katkennutkin, ja on vain "tilapäisesti" laitettu jämät paikoilleen?
Ilmankos on vähän hihnalinja vinossa. |
Jep jep.
Otin kaikki irti, myös laturin ja laitan ne uudelleen juuri niinkuin pitää olla. Mikähän siinä on että tämäkin tehostimen pumppu on aivan lommoilla? Varmaan kiristetty vasaralla hakkaamalla tai jotain. Ei ole ensimmäinen kuhmuinen pumppu minkä näen?! Eikä ole edes tämän Vetten alkuperäinen pumppu. Ei auta muu kun ostaa uusi pumppu. No onpahan sitten ainakin kunnossa, eikä tarvitse tuohon alkaa korjaussarjaa varmuuden vuoksi asentamaan. Säästän tuon murjotun varalla. Jos kenelläkään on uutta tai uudenveroista pumppua, niin ostan pois. |
