Old 05.10.2004, 11:13
Ikkunannostin ongelma
Nyt kun toi 75 on vihdoin viimeistä silausta vaille valmis, niin alkoi v¤##¤maan oikein kunnolla. Sain vihdoin viimeiset romut jenkeistä ja rupesin asentamaan lukkoja oviin (vanhat lukkopesät olivat vielä paikoillaan, mutta vivustot ja avaimet puuttuivat) ja se meni vielä tosi kivuttomasti, kiva kun on autossa toimivat lukot!
No, sen jälkeen vuorossa noi hemmetin ikkunannostimet. Molemmista laseista puuttui ne muovi holkit, jotka liukuvat siellä kiskojen sisällä ja tästä johtuen lasit pomppi mihin sattuu. No eilen nyppäsin lasit pois, ja ruuvasin uudet muovibiitit paikoilleen lasit takaisin ja kokeilemaan. Lasi nousee ja laskee nyt hienosti, kunnes nostaessa se jää sutimaan paikoilleen noi 5cm liian alhaalla? Kuluneet rattaat moottorissa vai regulaattorissa? Voiko tota jotenkin "shimmata" että saisi enemmän tartuntaa? Ei enää jaksais seisottaa autoa lisää, ku tekis mieli jos ajaakin, nyt on vaan näistä enää kiinni!
Old 05.10.2004, 11:18
Sama vika mullakin... Ja vuosimalli myös -75... Saan ikkunan ylös kun avitan hiukan kädellä nousemista. Kohtahan oma kiesini jää talviteloille, joten sitten tutkin mikä siellä mättää. Eipä nyt syksyllä enää juurikaan tarvitse laseja laskea, joten se ei ole suuri ongelma että en saa lasia kiinni kuin oven aukaisemalla...
Old 05.10.2004, 11:21
Mulle tuli tossa vikassa osa paketissa myös sellaiset harakiri (made in china) korjaus palat noihin laseihin, mutta en ihan oikeasti hiffannut mihin ja miten ne tulee asentaa. Nyt näyttää siltä, että ne tulis laittaa tohon regulaattorin päähän, pultata kiinni vanhan viereen...
Old 05.10.2004, 11:23
Ne on tekarit!
Old 05.10.2004, 11:26
stingray's Avatar
stingray stingray is offline
ZR 3
stingray on oikealla tiellä
mulla kyllä lasit nousee ja laskee mut on varmaan säädöistä
kiinni et saan lasit ylös asti kerrohan miten homma
etenee kiinnostaa myös mua
Old 05.10.2004, 11:29
Mulla on toi assembly manual tossa koko ajan levällään jaa siinä on oikein yks sivu pelkkää tekstiä missä käydään läpi toi oikea oppinen ikkunan kiskojen säätäminen. Mun kohdalla siitä ei ollut apua
Old 05.10.2004, 12:20
Ne on tekarit!
Mäkin selailin tuossa kataloogeja ja ihmettelin samaa asiaa... Tekareilta ne todellakin näyttävätkin!
