Old 29.11.2007, 23:38
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Letku bensakorkilta takapuskurin taakse?!
1969 Assembly Manualissa on kuva jossa bensakorkin liepeiltä lähtee letku, päätyen takapuskurin alle.
Mikäs tämän tarkoitus olikaan,
ja mitä jos sitä ei ole, tuleeko bensanhajua tms?
Old 29.11.2007, 23:42
Lähteekö letku 1) bensakorkista vai 2) siitä 'kaukalosta' bensakorkin ympäriltä?
1) voisi olla tasoittamassa bensatankin painetta, ettei tankki halkea/mene ruttuun
2) poistaa roiskuneen bensan/pesuveden/sadeveden mahdollistamalla valumisen sieltä kaukalosta
Old 29.11.2007, 23:45
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
Eiköhän semmonen oo vaan tankin ilmanvaihto-/ylivuotoletku. C4:ssa ainakin tankin yläreuna on heti siinä täyttöaukon tasalla - ja eiköhän sama oo C3:ssakin. Eli ihan täydellä tankilla jokunen pisara saattaa sinne täytöaukkoon loiskahtaa ja valua tuota letkua myöten puskurin alareunan tasalle, eikä jää sinne tankin päälle
Tukkia sitä ei ainakaan kannata, jos käyttää tiivistä korkkia bensatankissa
Edit: nii olihan niissä kuvissa se letkun toinen pää irrallaan - eikä kiinni missään pumppua muistuttavassa mötikässä
Old 29.11.2007, 23:46
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Kuvaa näkemättä tulee mieleen, että tankin korkin alapuolella olevassa "ylitankkaus" kaukalosta menee letku alas. Poistaa sadeveden ja juuri sen ylitankkauksen nesteet siitä kaukalosta.
Old 29.11.2007, 23:55
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Smile
Niin ja jos on tukossa niin ei poista.....
Old 29.11.2007, 23:57
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
.....ja sitten jos bensatankin korkin tiiviste ei pidä, niin sitä vettä on ihan koko järjestelmässä.
Old 30.11.2007, 06:44
WBBC's Avatar
Jep. niinhän se on. koska reikä ei johda tankin sisään.
Avasin korkin eikä käsikopelolla ainakaan mitään "huohotin"reikää löytynyt tankin sisältä, eli sadevesiränni se on.
Mistä muuten tuo tankki ottaa korvausilman, vaikuttaa kovin tiiviiltä, ainakin tuo 69 orkkiskorkki?
Old 30.11.2007, 07:20
Vasemmalta ylhäältä...tai sitten tankin korkki on hengittävä...riippuu vuosimallista
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 02.12.2007, 21:54
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
Korkin päällä olevasta huohotinreijästä.Ainakin seiskakymppisessä.
Tankin pohjalta lähtee bensapumpulle oikeanpuoleista runkopalkkia mukaellen se paksumpi metalliputki, ja se ohuempi putki on pumpulta (paluulinja)takaisin tankin oikeaan päätyyn melko ylös, eikä sillä ole alkuperäisessä järjestelmässä mitään tekemistä huohotuksen kanssa.
