Old 12.10.2004, 04:51
-73-75 alkuperäinen ilmanputsari
Teinpä löydön Teivon swapista ja mukaan tarttui -73-75 alkuperäinen ilmanputsari! Siis se malli joka haukkaa ilmaa myös konepellin läpi tuulilasin edestä ja lisäksi kahdella torvella normaalisti moottoritilasta.
Putsari on hiukan resuisessa kunnossa, mutta ei mitenkään niin paha etteikö siitä pienellä työllä ihan siistiä saisi. Pientä laittoahan tuo konehuoneeni vaatii muutenkin...
Tuon asentaminen ei kuitenkaan mennytkään aivan niin helposti kuin kuvittelin... putsarikotelon pohja otti parista kohdasta kiinni kaasariin! Ilmeisesti toinen kohta oli ylimääräinen kuhmu putsarissa... Naputtelin sen suurinpiirtein suoraksi niin istui paremmin, mutta lisäksi jouduin naputtelemaan alkuperäistä muotoakin. Onko jollakin tietoa mitä eroa on ollut -73-74 kaasareissa verrattuna -75 kaasariin? Toisaalta minulla on tehdaskorjattu kaasari, joten se saattaa olla hieman uudempikin kuin -75...
Toinen pieni eroavaisuus on huohottimen paikka, tuossa putsarissa huohottimen letku tulee hiukan taaemmas kiinni kuin edellisessä. Vanhassa putsarissa metallisen 90-asteen mutkan lisäksi riitti parin sentin letkun pätkä, nyt sitä on hiukan enemmän kuten kuvista näkyy...
Koeajolle en ole vielä kerinnyt, mutta josko tänään illalla pääsisi testaamaan... Tuskinpa siitä nyt mitään suurta hyötyä on, mutta ainakin ilmakanavaa on nyt pinta-alaltaan huomattavasti enemmän kuin siinä -76 putsarissa, joka moottorin päällä aikaisemmin istui...
Niin, se kysymys oli että mitä eroja on ollut ilmanputsari / kaasutin sektorilla vuosina -73-75?
Old 12.10.2004, 05:15
vet77's Avatar
vet77 vet77 is offline
roadster
vet77 on oikealla tiellä
Teivo näyttää olevan hyvä paikka löytää Corveten ilmanputsareita.
Viime syksynä ostin -77:aan täydellisen putsarin, kaikkine
muovisine imuosineen (77 eteenpäinhän ottaa ilman sellaisella
putki hässäkällä syylärin päältä) huimaan 20euron hintaan!
Mukaan tuli vielä mm. virranjakajan "kotelo" ym. sälää
laatikollinen.
Tuohon Rikun kysymykseen en kyllä osaa vastata.
Old 12.10.2004, 10:12
Anonymous's Avatar
Anonymous
Minkä merkkinen kaasari ja tyyppi sulla on kyseessä Riku , kunhan käyn kohta ajelemassa omallani niin voin katsoa omastani ilmanputsaria ja verrata tuohon löytämääsi . On muuten hiukan kallis tou kumirenksu siihen ilmanputsarin yläreunaan jos oikein muistan ?
J.P
SACC
Old 12.10.2004, 10:29
mrfrost's Avatar
mrfrost mrfrost is offline
mrfrost on oikealla tiellä
J.P
SACC
Kallis on putsarikin jos uuden joutuu ostamaan Oliko tuo putsari ainut vetteosa teivossa
Old 12.10.2004, 11:47
Ihan normaali Quadrajetti tuolla alla piileskelee...
Ei Teivossa paljon vetteosaa tainnut olla, mutta tuon putsarin sain halvemmalla kuin pelkän tiivisteen USA:sta...
