Go Back   FinnShark > Market Section > Myydään Corvette
Myydään Corvette Kokonaiset Corvettet tai vähintään projektiasteella olevat ajoneuvot tänne; osat ja tarvikkeet erikseen niille omistettuun keskusteluryhmään, kiitos!
Old 12.12.2007, 22:23
Tommi_K's Avatar
Tommi_K Tommi_K is offline
Tommi_K on oikealla tiellä
76 Stingray
Eli 76 stingray 350 small block. Tälläinen auto hyppäs silmille eräästä ilmoituksesta.
Myyjä olis valmis myymään sen 6000 dollariin.
Maalattu kolme vuotta sitten, eikä sen jälkeen oo ajettu. Eli kori on hyvässä kunnossa. Moottoriin vaihdettu mm. kaasari ja jotain muitakin osia. Moottori käy, mutta pitäis ilmeisesti ainakin ajoitus säätää. Jarrut ei oo toiminnassa, eli niille pitäisi tehdä jotain, ei tietoa mitä? Sisusta on kuulemma huonossa kunnossa, eli vaatis uutta verhoilua.
Ilmeisesti tuollaisen autoverot olis luokkaa 900 euroa, miltäs tuo teidän mielestä näyttää/kuulostaa? Jos tuommoista kävis kattomassa, niin mihin sitä pitäisi kiinnittää huomiota, nimerkillä ei mitään tietoa C3:sta..
ID:	5817  Click image for larger version
ID:	5818  Click image for larger version
Old 12.12.2007, 22:27
Ei se pahalta vaikuta. Uutta sisustaa vaan. Kannattaa tietysti selvittää, miten muuten tuo on teknisesti kunnossa tai onko mällätty koskaan tms.
Onko taka loksuissa levitykset muuten, vai näyttääkö se vaan siltä?
Americassa on muuten silloin tällöin kivojakin laitteita myynnissä. Hetki sitten eBayssa oli matching '77 coupe. Hyvässä kunnossa, sisusta oli perfect, maalipinta käyttökunnossa (myllyttämällä varmaan ihan hyvä). Hintaa oli 8000$.. Ei siis kovin paha. Kyllä noita halpoja välillä aina jostain löytää!
