Old 18.10.2004, 06:10
Venttillin välysten säätö?
Haynesin opus kertoo, miten ja missä järjestyksessä - jos siitä nyt tolkkua saa. Mutta mitään ei ole tietoa välyksen suuruudesta...eli mekaaninen nokka ja nostajat, cranen rullavipat ja 60-luvun lopun isolohko kyseessä...
Kaikki vinkit ja ohjeet tervetulleita ensikertalaiselle!
Corvettefaq.comista ei löytynyt mitään - CorvetteForumista pari topickia joista on apua...
Old 18.10.2004, 07:01
Anonymous's Avatar
Anonymous
Yleensä välys luokkaa 0,55mm.Ainakin omassa 454:ssa näin. ja toimii.
Old 18.10.2004, 07:23
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
TCC on oikealla tiellä
Lukaseppas tää http://www.centuryperformance.com/va...sp#Quick%20Way
avo C5
Ex- 72 avo 350 aut.
Ex- 93 avo 350 aut.
Ex- 68 coupe 509 & Tremec TKO600
Ex- 92 avo 350 aut.
Ex- 68 avo 427 man.
Ex- 86 avo 350 aut.
Ex- 89 HG 883 Sportster Hugger
Ex- 74 Pontiac FB 455
Old 18.10.2004, 08:11
Kiitoksia avo68! Tuosta oli apua myös minullekin!
Old 18.10.2004, 08:48
Originally Posted by avoCC
Tää on hyvä!!!
Taidan innostua säätöhommiin vielä ennen auton vientiä talvisäilytykseen...
Old 18.10.2004, 11:04
Anonymous's Avatar
Anonymous
BBC Venttiilien säätö
Pitääkö mekaanisilla nostajilla olevaan isolohko säätää ventiilit lämpimänä? (Rautakannet).
Jos kuumaam koneeseen laittaa noin isot välyykset niin ompa aika mahtava räklätys kylmänä. Neuvokaa tyhmää vai olenko kaksikymmentä vuotta tehnyt väärin.
Old 19.10.2004, 02:53
Re: BBC Venttiilien säätö
Kyllä joka paikassa tuntuu lukevan että säätö tehdään lämpimään koneeseen.
Old 19.10.2004, 07:06
tapio's Avatar
tapio tapio is offline
tapio on oikealla tiellä
Tässä ohje kylmän small block chevy-koneen säätöön. Isolohkokonetta tämä artikkeli ei käsittele.
tapio
"30-30" AND OTHER OEM SB SOLID LIFTER CAM VALVE ADJUSTMENT
By John Hinckley and Duke Williams
The traditional method of adjusting valves one or more cylinders at a time with each cylinder at TDC is fine for hydraulics and for most solid-lifter cams, but NOT for the factory "30-30" solid-lifter cam used in '64-'65 L-76 365 HP and L-84 375 HP (FI) Corvette engines (and in '67-'69 Camaro 302/290 Z/28 engines); this cam has VERY long clearance ramps that are .020" high, and at TDC for any cylinder, both the intake and exhaust valve for that cylinder are still on their ramps, NOT on the cam's base circle, which is why the Service Manual for all cars so equipped says specifically to set them "hot and running".
There is, however, a better way to adjust the valves with a "30-30" - you can set them "cold and not running" by setting the intakes at 90 degrees ATDC and the exhausts at 90 degrees BTDC - so the lifters are on the base circle, not on the ramps. This has been confirmed with cam lift/crank-angle diagrams, and I've done mine this way - results in a nice mechanical "singing" sound, no "clacking", it runs better, sounds better, idle is more stable, and throttle response is improved. Several other Z/28 owners have followed this procedure as well since we developed it, and all of them have seen the same positive results.
Set them cold at .026"/.026". The actual measured (stamped rocker arm) ratio at the lash points is actually about 1.37:1 (not the design 1.5:1, which is a max lift measurement), so the clearance ramp, which is exactly .020" high on the lobe, is all taken up at .0274" clearance; .030" clearance with the valve closed is too loose - the ramp ends/begins before the .030" clearance is taken up, resulting in the valve being lifted off and returned to the seat at greater than ramp velocity. This will contribute to valve seat recession, and can cause valve bounce at the seats at high revs - it will also be noisy.
You can adjust two valves at each 90-degree rotation point, starting at #1 TDC, turning the crank 90 degrees at a time seven times (measure and mark your balancer first at 90-degree intervals from TDC). Removing the plugs simplifies rotating the crank, but you were going to change them anyway, right? Proceed as follows:
TDC #1 - 8E, 2I
90 deg. - 4E, 1I
180 deg. - 3E, 8I
270 deg. - 6E, 4I
0 - 5E, 3I
90 deg. - 7E, 6I
180 deg. - 2E, 5I
270 deg. - 1E, 7I
Start at TDC #1, then rotate 90 degrees at a time, setting at .026" cold. If you like, you can then go back after you're done to each cylinder's TDC position and check clearance on that cylinder's two valves, and you'll find that they've closed up to .024", indicating that both valves are still on the ramps at TDC, as I pointed out in the beginning.
Trivia - the point of max inlet lift on the "30-30" cam is at 112 degrees, with a lobe separation angle of 114 degrees (angle between points of max lift, not the geometric center of the lobe - the lobes on the "30-30" cam are asymmetrical).
Addendum (May 19, 2003)
This procedure should also be used for the LT-1 cam. The exhaust is “on the ramp” at TDC. The inlet is not, but just barely. With the Duntov cam this indexing procedure may be used, or both valves may be set with the cylinder at TDC of the compression stroke, or all 16 valves may be adjusted at TDC #1 and TDC #6 as outlined in the 1963 Corvette Shop Manual. The Duntov cam has shorter ramps than the 30-30 or LT-1 cam.
This indexing procedure may be used with ANY cam to assure that the lobe is on the base circle, and MUST be used for cams with very long ramps.
The following inlet/exhaust valve clearances are recommended with the engine cold and not running. The difference between “hot” (engine idle speed) and cold clearance on a cast iron pushrod engine is negligible, so clearances can be set cold, which is more convenient. These clearances are computed by “factoring” the OEM recommended clearances by the ratio 1.37/1.5 to compensate for the actual rocker ratio of 1.37 at the lash point. The computed number is then rounded down. The factory clearances are derived from multiplying the maximum height of the ramp above the base circle by 1.5. When running hard, such as sustained WOT, the exhaust valve head will heat up considerably. About 80 percent of exhaust valve cooling is through the seat, but the stem temperature will increase, which will cause the stem to grow and decrease running clearance. This is why exhaust ramps are typically higher than inlet ramps – to allow for more stem growth and maintain some running clearance to ensure the valves fully seat. Since the inlet valve is cooled with every fresh intake charge, it’s temperature and clearance will remain more consistent over the entire engine operating spectrum.
The rocker arm nut should be tightened until a light drag is felt on the feeler of the same thickness as the recommended clearance. Then the clearance may be verified by inserting a .001” larger gage, and if it does not go the clearance is between the two gages, which is just right. Note that the inlet clearance specification for the 1963 Corvette was tightened to .008” to give a bit more effective duration. This does not need to be “factored” anymore. We recommend this tighter clearance for all 327s, and it is optional for 283s for a little more top end power though the effect may not be noticeable. Normal engine service will usually result in slight loosening of the clearance, and Chevrolet service recommendations from the sixties recommend a lash check every 12,000 miles as part of a normal tuneup.
Duntov cam (283) .010”/.015”
Duntov cam (327) .008”/.015”
30-30 cam .026”/.026”
LT-1 cam .021/.026”
Note: Clearances are listed inlet/exhaust.
Old 19.10.2004, 07:24
Tapio, itse asiassa tuolla metodilla eilen illalla päätin homman hoitavani. Sain 4-5 metodia haalittua kasaan ja niitä eilisen illan lueskelin. Tuo tuntui mulle helpoimmalta ja ymmärrettävältä ja varmimmalta. Koska en tiedä nokkani specsejä on tämä 90 asteen välein tehtävä juttu varmempi - ei tule väärää välystä vaikka olisi pitkät rampit eli nokka on varmasti kääntöpuolella säädettäessä - 180 asteen menetelmällä voisi olla vielä rampin alussa tai lopussa. Tämä metodi siis toimii periaatteeltaan chevyn iso-ja pikkulohkoihin, tosin isolohkon säädän lämpimänä 0.55 tuntumaan (tosin eka mittaan nykyiset välykset jotta voin olla varma ettei mun nokka vaadi 0.3 tasoisia välyksiä).
Old 20.10.2004, 11:11
No niin eilen illalla tuli jotain puuhattua. Kone oli kyllä kylmä kuin kivi, koska tie oli märkä enkä viittinyt sitä lähteä kuraamaan enkä paikallaankaan päristelemään.
Melkein kaikki oli 0.5 ja 0.6 välissä. 4-5 oli tuollaiset 0.1 pielessä suuntaan tai toiseen. Näköjään myös edellinen oli säätänyt niin että imuvenat oli lähellä 0.5ttä ja pakovenat lähellä 0.6tta - ymmärrettävästi. Niinpä säädin nuo pielessä vastaavasti - imut aivan 0.5 yläpuolelle ja pakot karvan 0.6 alapuolelle.
Tuntuisi tyhjäkäynti aamuisen lenkin pohjalta tasaisemmalta...
Täytyy illalla tsekata ajon jälkeen apparinpuolet uudestaan kun kone on kuumana - että onko edeklleen about samoissa.
Onko kellään vertailukokemuksia - eli millainen ero kuumien ja kylmien suhteen käytännössä syntyy vai syntyykö...
Kyllä vähän hirvittää se sisempi kiristysruuvi, väänsin kyllä apinana tiukalle - mutta kuitenkin auta armias jos se löystyisi ajan kanssa...
