Mittarivalojen sulake
Mistäs te yleensä haette noita sulakkeita? Tarvisin mittariston valojen sulakkeen mutta kun paikallisista varaosa/elektroniikkaliikkeistä ei ole semmoista löytynyt. Muita kokoja on kyllä melko hyvin tarjolla. Yks vaihtoehto tietty on turvautua ebayhin mutta tulee vaan melko kalliiksi. Jos jollakulla löytyy ylimääräisiä nurkista pyörimästä niin saapi tarjota.
Jep. Mittarivalojen sulake on jostain syystä muita lyhyempi.
Itselläni sama ongelma. Jos ei löydy, niin kannattaa tilata esim. Eckleriltä samalla kun tilaa muutakin tavaraa. Ei tuollaista tosiaan viitsi erikseen tilata. |
Mittarivaloille on 5A lasisulake joka on 'fyysisesti' pienempi kuin muut sulakkeet. Mä löysin omani muistaakseni ihan irtonaisena Biltemasta tai Motonetistä, ei muista kummasta. Jos ei oo irtonaisena, niin ostaa vaikka tämän sarjan, jossa kaikki tarvittavat sulakkeet seuraavaksi 50 vuodeksi. http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=35465.htm&tuote=35465&ryhm aid=60
* '75 L-82 * |
Ja tosta setistä löytyy myös tuo kyseinen sulake? Totahan vois tietenkin harkita.
Siis onks se ihan tavalinen 20 mm pitkä lasiputkisulake? Onko siinä jotain erikoista? Eikös tommosii oo lähes joka laitteessa ni luulis löytyvän lähes joka kaupasta. Mitä siinä lukee 12V 5A vai 250V 5A?
WBBC tuossa jo mainitsikin että sulake on periaatteessa tavallinen lasisulake mutta huomattavasti lyhyempi. Kyllä noita muita nyt suht hyvin löytyy mutta tämä on ollu vähän hankalampi tapaus.
Noita sulakkeita löytyy ainakin lpr:n autosähköstä.
puh:05-4161045 |
Mittarivalojen sulake on muistaakseni 15 mm pitkä. Tossa bilteman setissä lyhyin on 20 mm.
Mä 'ohitin' kärähtäneen sulakkeen tuuppaamalla bilteman lyhyen laattamallisen sulakkeen (joita käytetään paljon nykyautoissa) alkuperäisen rinnalle. Siis samoihin kiinnikkeisiin siten, että vanha sulake on vielä paikallaan.
Onkos se sulake joka vuosmallissa samanpitunen? No miepä lähen mittaamaan -74:sta.
Edit: n. 5x15 mm. Hemmetin hankala paikka mittailla pimeessä JPK kertokin jo mistä niitä saa ja Walrus kerto hyvän vinkin. Last edited by janiv : 26.12.2007 at 21:49. |
