Pientä rassausta ja muutamia kysymyksiä
Olen askartelemassa tuollaista pienimuotoista talvihuoltoa Vetelle ja muutamia kysymyksiä heräsi...
Millä olette laittaneet nuo ovitiivisteet paikalleen? Ja onko liima pitänyt märkänä jännitettynä olevan tiivisteen paikallaan? Itse olen tuolla Cascon SuperFixillä ( http://www.casco.fi/_upl/news/Superfix%20info.pdf ) laittanut noita tiivisteitä paikalleen, mutta vaatii aika luovaa mielikuvitusta, että nuo tiivisteet saisi pysymään siihen asti, että liima kuivaa. Puristimet meinaa luistaa pois tiivisteen päältä ja oveakaan ei ehdi kiinni laittamaan. Eikös noi ikkunan karmit ole joillakin ollut aika rumassa kunnossa? Itselläni oli hieman pelko noista, mutta olivat erinomaisessa kunnossa Entä millä tuon tuulettimen ohjaimen (toisessa topicissa taisi olla virallinenkin nimi) saa helpoimmin paikalleen? Auto on pukeilla ja aloin miettimään, että saisikohan alta päin pujotettua, jos ottaisi kallistuksen vakaajan pois (kts. toinen liite)? Vai riittääkö yläkautta, että ottaa tuon tuulettimen propellin pois? Jarmo |
Ei mainittu kumia tuossa esitteessä lainkaan.
Mustalla 3M Super Weatherstrip Adhesive:lla http://www.autobarn.net/3mweatad5ozt.html |
Minä pistelin omassa tiivarit kiinni jollain mustalla sika liimalla. Teippasin maalarin teipillä oikeaan paikkaan .Teippiä käytin reilusti. Hyvä tuli.
Olettaen että -79 kehikko on samantyylinen kuin -72, niin tohon ei taida olla mitään helppoa konstia. En usko että se alakautta onnistuu, kehikko on leveämpi kuin ylätukivarsien väliin jäävä tila. Yläkautta pujotellessakin se kehikon alareuna on vaikea saada menemään ylätukivarsien ohi. Omassani en keksinyt muuta keinoa kuin irrottaa jäähdyttäjän kehyksen pultit ja kipata jäähdyttäjää+sen kehikkoa eteenpäin. Pelkkä ropellin irroitus ei siis ainakaan mulla riittänyt.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck |
No juu, eipä ole kieltämättä mainittu, mutta on tuolla samalla mössöllä kyllä mm. konepeiton tiiviste laitettu kiinni ja pysyy kuin HIV ihmisessä. Ei oikein parin tiivisteen takia viitsisi useiden kymppien liimoja ostella.. etenkään jos ei niistäkään tiedä etukäteen, miten hyvin pitää märkänä. Tuossa siis ongelmana nimen omaan se, kun tuota ovitiivistettä joutuu hieman venyttämään ja tiiviste tykkää liukua pois heti, joten liiman pitäisi tarrata heti ja kovasti. Noh, mitäpä tuota tarkemmin selostamaan, kun onhan täällä noita asenneltu. Jarmo |
Auton iän olisin tietty voinut kertoa. Eli auto on -76 ja itse muutaman vuoden tuoreempi, mutta oletettavasti lähempänä se on 76:ssa samanlaista. Pitänee itsekin ihan mittailla tuota. Tuon propellin nyt varmaan myös jouduit irrottamaan? Entä muuta? Pitikö nesteet laskea pois? Jarmo |
No joo, eihän noi näköjään omaisuuksia maksakaan Jarmo |
Maalarinteippiä yritin myöskin itse, mutten uskaltanut hirveästi teippailla, kun pelkäsin, että maalipinta kärsii, kun tuo ei varsinaisesti ole mihinkään autokäyttöön tarkoitettu. Jarmo |
Suomesta hyllytavarana ainakin täältä: http://www.oitracon.fi/ Mutta hinta on aivan kohtuuton, jotain 25-30 eur Eckler'skin tuotetta myy. http://www.ecklers.com/product.asp?p...dept%5Fid=1519 |
