Nyt olis veten valot päivitetty suomen lakien mukaisiksi ja puunaus on aloitettu. Pesu ja vahaus tehty, mutta millähän omiin aluvanteisiin sais parhaan kiillon. Kokeilin jotakin kiillotustahnaa (en muista merkkiä), mutta se veti pinnan tummemmaksi mitä se alunperin oli. |
Ei kai sinulla kromipintaa vanteessa ole?
Jos vanteessa on pinnoitus (tai vaikka ei olisikaan), niin hiekkapaperilla lähdetään liikkeelle. Riippuen vanteen kunnosta ensin karkeemmalla ja vaihdat paperia kokoajan vähemmän karkeaan. Lopuksi kunnon pyöritys vaikka laikalla tai käsin killotustahnan (AG/Mother's/AutoSol) kera pintaan. Näät itse millon pinta alkaa kiiltämään. Kiilloitusrättiä/vaahtomuovia kannattaa vaihtaa usein toimenpiteen aikana.
Se veti tummaksi sen takia että tahnalla pistit lian liikkeelle jonka sitten hieroit uudestaan siihen vanteeseen. Alumiinivanteiden kiilloittamiseen ei ole mitään pika keinoa. Jos ei viitseliäisyys riitä pitkän kaavan toimintaan ota puhdistusvahalla se irti mikä lähtee tai sitten niin kuin se pitää tehdä. Oodeen puolelta pari yleishyvää topikkia aiheesta/haulla / googlella lisää http://www.overdrive.fi/forum/viewto...c634f4c7dca829 Tässä kaikki mitä tarvitsee tietää yleensä kiilloittamisesta: http://timo.santerihapponen.net/hiontajakiillotus/ |
Minkä vuotiset vanteet sulla on? Ja onko orkkikset?
Itse tein ton homman 2-vuotta sitten ja perusidea et ensin lakka pois vanteesta ja sitten paperilla hoin varmaan joku 3-5 eri karkeutta jolla lähti keskiosan sorvin urat koko pois ja sitten vielä tahnoja ja kiillotusaineitakin 2-4 tökötti. Vaatii paljon työtä, työtä, työtä, työtä...mutta jos teet rauhassa ja kunnolla koska voin vakuuttaa, että kiitos seisoo lopussa. Itselläni pesun pesut, hionnatm, kiillotus ja maalaus. Sekä tietenkin Amriffissä 3vannetta oitettiin ja reunat siistittiin. Laskin silloin et aikaa meni neljään vanteeseen yhteensä joku n.100tuntia mut tein kyl ihan veret käsillä et tuli tosi hyvät. Kuviakin voi laittaa jos haluaa ennen/jälkeen.
-1990 Bright Red Coupe |
Motherssin alu&mag polishia en voi liikaa kehua!!!
Kiitos hyvistä vinkeistä ja linkeistä. Kyllä noilla ohjeilla saa hien pintaan ja sormen päät kipeiksi. Mutta kiiltoa niihin pitää saada.
Itse hieroin hapettuneet aluvanteet seuraavalla reseptillä...
http://finnshark.com/forum/showthrea...ight=kiillotus Paras jälki tuli kun "esikiillotuksen" jälkeen kiillotti rättilaikalla ( kiinni porakoneeseen) , silaus alumiinille tarkoitettua patukkaa ja lumppu laulamaan...
FD3S
Mulla on viime talvena ulkosäilytyksesä hapettuneet Centerlinet (highly polished aluminum, ei lakkaa päällä) alla. Pesuilla meni kesän, paras kiilto kaukana. Toissakesänä oli peiliä
Syksyllä pikkase kokeilin eri aineita (Autoglym jine) ja yllätys tuli. Tokmannilta saatava "Dr Beckmann" -metallikiilloke otti hapettumat pois ja toi kiillon varsin vähällä rannetyöllä. Keväällä sipasen kaikki läpi kyseisellä aineella ja kuvin raportoin. Uskoo ken eli ei, emmääkää uskonu ku hinkkasi ja kokeili...
Makosaa evästä...www.solutionfoods.fi MRE ruoat...missä ja milloin vain! Sharkkilaisille tilaa 4, saat 5! (Tai tilaa 8 saat 10 jine...) Laita tilauksen lisätietoihin Finnshark ja haluamasi kaupanpäällismaku/maut. Last edited by TomYum : 19.01.2008 at 01:19. |
Ulkosäilytyksessä pinnoittamattomat osat hapettuu varsin helposti. Kokemusta on..
Säännöllisellä vahaamsella pysyvät osat hienossa kunnossa kyllä.
