Old 25.01.2008, 22:55
silli's Avatar
silli silli is offline
silli on oikealla tiellä
Avon takaikkunan korjaus
Moro,
oisko kellään tietoo mihin tahoon ottais yhteyttä muovin vaihtamisessa?
Tai onko "kotikonstii"? Kiitoksia..
Old 26.01.2008, 01:31
Originally Posted by silli
Moro,
Olikos se niin, että toi kelmu lasi on ommeltu suoraan kanvakseen kiinni noissa corfetteissa, eikä siinä ole vetskaria, mistä lasin saa erilleen, niin halutessaaN? Frendin fiatiin (vetskarilasi), toinen (verhoilija) frendi vaihtoi (vetskari) lasin, otti vanhasta mallin ja leikka siihen uuden kirkkaan lasin tilalle. Hyvä tuli.
Old 26.01.2008, 01:35
vette 85's Avatar
vette 85 vette 85 is offline
vette 85 on oikealla tiellä
Old 26.01.2008, 01:50
C3:ssa ei ole ainakaan vetskareita..
Old 26.01.2008, 12:37
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
omassa pulkassa on se kelmulasi ja se on ommeltu kiinni.
tietääkös kukaan onko sille kelmulle olemassa jotain hionta/puhdistus ainetta?
On vuosien saatossa hankautunut se pinta niin ettei siitä oikeastaan mitään näe läpi...
Avonainen -91
Old 26.01.2008, 14:22
silli's Avatar
joo se on ommeltu suoraan kankaaseen,täytyy yrittää löytää verhoilija jolta homma kävis..
Old 27.01.2008, 08:13
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Varmaan samat nestemäiset hionta-aineet käy kuin auton maalipinnallekin, aloittaa tosi karkeasta ja siirtyy vähitellen hienompijakoisiin...
Old 27.01.2008, 17:51
Missä C4 vuosimalleissa on ollut lasinen taka ikkuna? Onko lasi-ikkuna miten kiinni? Toisinsanoen onko vaikeaa vaihtaa lasi-ikkuna pressulasin tilalle?
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 27.01.2008, 18:13
mrfrost's Avatar
mrfrost mrfrost is offline
mrfrost on oikealla tiellä
Lasisessa on eri kehikko.
Mach1
Old 27.01.2008, 18:17
Koko katon kehikko siis erilainen? Hmm. Onko katon laskostuskin erilainen? Vai onko kehikossa erillinen kehä lasin kiinnitykselle? Silloin lienee aika vaikeata laittaa lasi-ikkuna pressun tilalle. Muistatko vuosimalleja milloin oli lasia / pressua?
