Old 26.02.2008, 19:31
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Kunnostetut jakkarat
Halusin vielä kunnostuttaa noi vanhat istuimet ja ihan kohtalaisen tyytyväinen olen vielä ehostukseen.
Muutama ennen/jälkeen kuva liitteenä. Harmi vaan, että noissa "jälkeen"-kuvissa on ollut salama päällä, joten ei kovin hyvin verrattavissa.
Onko toi jenkkien tarkkuus noissa ompeleissa (kts. taaimmaisen istuinosan ompeleen kokoa: oikea vs. vasen) tuota tasoa vai olisiko toinen penkki vaihdettu jossain vaiheessa?
EDIT. P***a valokuvaaja ja p***a HP -> tulos taattua p***aa. Toi toisenkin kuvan penkki on ihan valkea
ID:	6492  Click image for larger version
ID:	6493  Click image for larger version
ID:	6494  Click image for larger version
ID:	6495  Click image for larger version
Old 26.02.2008, 19:57
Hyvältä näyttävät nuo kunnostetut versiot! Kyllä kelpaa takapuoltaan noille näyttää kesällä!
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 26.02.2008, 20:11
Ompeleet voi olla vähän mitä sattuu. Ei noista koskaan tiedä. Miltä valmistajalta tulivat penkit? Al Knoch?
Hienot!
Old 26.02.2008, 21:13
Jarmo79's Avatar
Aloittelija
Hienot!
Ööh... siis onkos noita tullut useammaltakin valmistajalta? Ei mitään hajua valmistajasta. Olen siis ollut siinä ymmärryksessä, että olisivat olleet alkuperäiset penkit. Joku noita on yrittänyt maalata nahkamaalilla, mutta yritykseksi oli jäänyt ja sävykään ei ollut osunut.
Nahkat on siis edelleen noi vanhat. Nyt noita on siis ilmeisesti jotenkin pehmitetty, uria täytetty ja värjätty kokonaan. Lisäksi saumoja ommeltu (rikkinäisiä osia ei näy kuvissa) nahkaompelijalla. Tuolla teetin nahkan värikäsittelyn http://personal.inet.fi/yritys/jukka...i.jukka.halme/ . Kaveri asustaa Pirkkalassa ja Viialassa siis itse yritys. Vinkin sain museotarkastajalta.
Jarmo
Old 26.02.2008, 22:18
Kattos, eivät olekaan uudet nahkat! Paljonko maksoi restaurointi? Jouduttiinko paljon vaihtamaan uutta materiaalia tilalle, vai riittikö vanhan muokkaus?
Al Knoch interiors on hyväksi haukuttu firma, joka tekee Corvetteen uusia sisustan osia.
Old 26.02.2008, 23:07
Jarmo79's Avatar
Aloittelija
Tuo pitää ottaa jo hyvänä kehuna, jos uusilta näyttävät . Ilmeisesti toi hinta jonkinverran vaihtelee tapauksittain, mutta 100e/jakkara on kuulemma sellainen normaali taksa. Sähköpostilla lähetetystä kuvasta pystynee aika hyvin kertomaan hinnan. Itselläni lisäsi hieman tuon kuskin penkin selkänahkan irroitus ompelijaa varten ja kävi sitten jossain tuon nahka-hepun yhteistyökumppanilla. Toi ei tee kun pelkkää värjäystä ja uutta nahkaa ei siis tar*****.
Katselin kyllä, ettei Eclersin uudet nahkatkaan olisi ihan hirveitä maksaneet, mutta kun tuomioksi tuli, että kyllä nuo nahkat vielä kestää, halusin varta vasten pitää vanhat päälliset vanhassa autossa.
Jarmo
Old 26.02.2008, 23:08
Jarmo
Oho, enpäs tiennytkään että noita maalailla voi. Siistin näköiset istuimet!
Edellisellä kommentilla tarkoitin siis istuinverhoilujen valmistajaa, kun oletin ja luulin noiden olevan kokonaan uudet nahkat(vinyylit). Al Knock on tosiaan Corvetten sisustaan erikoistunut yritys, joka toimittaa tavaraa mm. CC:lle ja Ecklerille.
Vastaten edelliseen kommenttiin vielä uudestaan: Ei ole yhtään ihme, että amerikkalaisvalmisteisessa tuotteessa nuo saumat vehoiluissa on miten sattuu. Taitaa olla niin, että jos haluaa hyvät penkit, niin verhoilluttaa ne täällä Suomessa vanhoja nahkoja avuksi käyttäen uusilla biisonin nahkoilla, niin tulee upeat. Katsokaa vaikka ToniH:n sisustaproggis ketjusta
Old 26.02.2008, 23:10
bulldog's's Avatar
bulldog's on oikealla tiellä
Sori OT, mutta, Pakko antaa Alista vähän palautetta...
Sattuneesta syystä olen yrittänyt olla yhteydessä heihin pikkasen laihoin tuloksin.
Ei vastata sähköposteihin, ei vastata puhelimeen, sitten tein tilauksen heidän sivujensa kautta niin automaatti kiitteli vaan tilauksesta, mutta siihen se sitten jäikin... Eipä ole tilausta kuulunut määränpäähän, eikä ole rahakaan kelvannut...
#¤"#"5/¤""%¤¤¤##¤4%&!!!!!!!!!
*ECOLOGICAL NIGHTMARE*
Old 26.02.2008, 23:12
#¤"#"5/¤""%¤¤¤##¤4%&!! !!!!!!!
Mulle ainakin vastasivat..
Tilaa jonkun tavarantoimittajan kautta tavaras? No joo, ottavat pikkusen hilloa välistä, myönnetään.
Old 26.02.2008, 23:16
bulldog's's Avatar
Tässä tapauksessa välistävetäjät eivät ole ongelma.
Kyseessä on ihan muut tarkoitusperät minkätakia ne pitäisi tulla suoraan tuolta...
