| Myydään osat ja tarvikkeet Vara- ja viriosien sekä muiden romppeiden myynti-ilmoitukset. (Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa tänne viestejä.) |
Thread Tools |
SB Chevy 400 Block,4-bolt yms. mukavaa
SB Chevy 400 Block:
-3951511, -70-73, 4-bolt, porattu 0.030, runkolinja tarkistettava -3951511, -70-73, 4-bolt, STD, runkolinja tarkistettava ehjiä, ei halki, toinen näistä myydään , hinta 1000€ Herberts Retrofit hydraulic roller accessory kit : TSBHR Hydraulic roller tappets ( Speed Pro ) S084- 382 Springs w/dampers ( max lift .675 ) 7809-16 Heat treated 7.3” push rods L7-11/32 16 pair valve locks, ( uudet ) R7-11/32 16 Retainers, ( uudet ) sopii "vanhaan" -56-86 Chevy SB lohkoon Käytetty n. 8000 km, Hinta 350 € Uusia osia: Crane GM XR-1 POINTS IGNITION CONVERSION KIT 60 € - kärkien korvaaja / kierrosluvun rajoitin Crane 11650, SBC 5/16 GUIDEPLATES 30 € - ohjainlevyt Milodon SB 400 MAIN CAPS ( 2 bolt => 4 bolt ) 250 € - runkopukit, tekee SB 400, (2 pulttisesta 4-pulttisen) - mukana pultit + poranterä Sealed Power SEAE243K30 MOLY PISTON RING SET 70 € - männänrenkaat, SB 400, 0.030 TRW –T8325X, PISTON RING SET 70 € - männänrenkaat, Chevy 302/327/350 STD SB Chevy Valve set, 1.6/2.02, std, 16 kpl 100 € - venttiilisarja yhteydenotot puhelimitse: klo 16-21 , 040-8676610 rg pekka v Last edited by valtope : 28.02.2008 at 10:22. |
Luinko väärin...nollavirhe ja yhteishintahan piti olla ? |
SB Chevy 400 Block
Lista päivitetty
SB Chevy 400 Block: -3951511, -70-73, 4-bolt, STD ehjä, ei halki, hinta 1000¤ Uusia osia: Crane 11650, SBC 5/16 GUIDEPLATES 30 ¤ - ohjainlevyt työntötangoille Milodon SB 400 MAIN CAPS ( 2 bolt => 4 bolt ) 250 ¤ - runkopukit, tekee SB 400, (2 pulttisesta 4-pulttisen) - mukana pultit + poranterä Sealed Power SEAE243K30 MOLY PISTON RING SET 70 ¤ - männänrenkaat, SB 400, 0.030 TRW –T8325X, PISTON RING SET 70 ¤ - männänrenkaat, Chevy 302/327/350 STD Scat-305 - vetolevy, 153 hampainen SB Chevy Valve set, venttiilisarja 100 ¤ - pakovenat 1.6 - imuvenat 2.02 - std mitoissa, 16 kpl kuvia www.nettivaraosa.com/616037 yhteydenotot puhelimitse: klo 16-21, 040-8676610 rg pekka v |
Corvette kopat yms., kuvat päivitetty
SB Chevy 400 Block:
-3951511, -70-73, 4-bolt, STD, ehjä, ei halki, hinta 1000¤ Uusia osia: Crane 11650, SBC 5/16 GUIDEPLATES 30 ¤ - ohjainlevyt työntötangoille Milodon 11180 SB 400 MAIN CAPS ( 2 bolt => 4 bolt ) 250 ¤ - runkopukit, tekee SB 400, (2 pulttisesta 4-pulttisen) - mukana pultit + poranterä Sealed Power SEAE243K30 MOLY PISTON RING SET 70 ¤ - männänrenkaat, SB 400, 0.030 TRW –T8325X, PISTON RING SET 70 ¤ - männänrenkaat, Chevy 302/327/350 STD Scat-305 - vetolevy, 153 hampainen SB Chevy Valve set, venttiilisarja 100 ¤ - pakovenat 1.6 - imuvenat 2.02 - std mitoissa, 16 kpl Käytettyä Corvette alumiiniventtiilikopat pukinsarvipakosarjat , lähtöineen. Chevy 350/400 kannet , xxxx882, hyväkuntoiset kuvia www.nettivaraosa.com/616037 yhteydenotot puhelimitse: klo 16-21, 040-8676610 |
