Old 01.03.2008, 17:52
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Öljypohja ei sovi paikoileen?!?!
Siis pohja on tuo.
http://www.ecklers.com/product.asp?p...30&dept_id=153
Mutta kuinka ihmeessä sen saa paikalleen? Ottaa öljypumpun imusihti kiinni loiskelevyyn, eikä koneen paikoillaan ollessa mahdu ujuttamaan pohjaa siten että imusihti asettuu sen alle.
Hitto kun menin jo myymään vanhan öljypohjan, olisi voinut verrata oliko loiskelevyn aukko samankokoinen.
Old 01.03.2008, 18:13
WBBC's Avatar
Vai onko vettessä omanlainen öljypumpun jalka, ja mun koneessa on joku toinen versio joka on liian edessä???
Old 01.03.2008, 18:18
Mickey's Avatar
Mickey Mickey is offline
Karkotettu
Mickey on oikealla tiellä
ei ole..ja taistelu jatkuu..kyllä se sinne menee jos ei muuten niin nostat koneen pois.
Old 01.03.2008, 18:26
WBBC's Avatar
MICKEY: "jos ei muuten niin nostat koneen pois."
Ai kuinka kiva iltapuhde.
Teen tässä juuri perheelle perinteisiä pippuripihvejä kerma-portviini-riistakastikkeella. Juomaksi punaviiniä.
Tuo uutinen aiheutti sen, että avaan toisenkin pullon ihan kohta......
Old 01.03.2008, 18:36
Mickey's Avatar
Karkotettu
ota kolmaskin mutta pidä huolen että se on vähintään 75cl Whiski...
Mä odotan Arizona Herkkuateriaa mamman tuomana... *Hesburger...******* kohta pakko alkaa treenaamaan kunnolla
Sori OT mutta piristykseksi..
Old 01.03.2008, 18:46
WBBC's Avatar
Itseasiassa autotallissa on vajaa pullo Jamesonia......
Kumma juttu että vanha pohja lähti kuitenkin pois ilman ongelmia.
Old 01.03.2008, 18:50
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Mulla taitaa toi jumppa olla kans eessä kohta. Pitäis yks reikä saada siihen aikaseks... En saanu sitä joskus ees tulemaan C4:sta pois, vaikka Macho tais tivarin vaihtaa koneen ollessa paikoillaan...
-89 and it's alive!!!!
Old 01.03.2008, 19:00
WBBC's Avatar
Olisi oikeasti hauska tietää saako sen paikoilleen, ja kuinka???
Siis mulla on apusimpukan kohdalta ohjaushässäkkä irti, jolloin se laskeutuu sopivan alas, eli se ei ole ongelma.
Mutta ei vain 10 minuutin änkeämisen jälkeen asettunut pohja paikoilleen.
Old 01.03.2008, 19:44
Mickey's Avatar
Karkotettu
Koneenkorvat ainakin irti ja sitten jumppaamaan jos tuntuu että tila loppuu kesken...mutta samassa ajassa jo nostaa koneen keulilta.
Old 01.03.2008, 19:54
uuhh kyllä kuullostaa hyvältä!!!
