Kolhujen korjailua maalipinnasta
Selailin jotain sivustoa joskus ja siellä sattui silmään juttua juuri veten maalipinnan korjailemisesta. Kaverilla oli pieniä kolhuja siellä täällä ja hän oli sitten paikkaillut niitä maalilla ja hionut sen jälkeen pinnan tasaiseksi hiomapaperilla ja lopuksi kiillottanut pinnan koneella.
Mulla on kanssa tuollaisia ärsyttäviä pieniä koloja muuten hyvässä maalipinnassa ja kun auto on tarkoitus kesällä viedä myllytettäväksi niin tätähän vois harkita ennen sitä. Eli reikien täyttäminen maalilla ja sitten omatoiminen kevyt hionta ennen varsinaista myllytystä. Onko kukaan kokeillut tälläistä? |
En ole kokeillut, enkä aijo kokeilla. Tuollainen toimenpide vaatii hemmetin paksun lakka/maalipinnan. Yksikin virhe vaan, niin pinta on pilalla. Jos toimenpiteeseen alat kaikesta huolimatta, niin kaupasta niin hienoa paprua hiontaan, kun vaan on tarjolla.
Eikun joo, onhan tarkemmin ajateltuna tullut kokeiltua! Suojaa alueen tarkasti, jonne et halua maalia menevän, sen jälkeen sumuttaa ohuina kerroksina maalia haluttuun kohtaan. Ei mitään mättöä, vaan ehkä antaa pinnan kuivua välillä ennen seuraavaa satsia. Lopuksi hioin kohdan AUTOGLYMIN HIOMA-AINEILLA, EI MINKÄÄNLAISIA HIOMAPAPEREITA. Hioin professinal tuotteilla erikarkeuksilla. Lopuksi hioma-aineiden jälkeen kunnon pesu, kuivaus ja huolellinen vahaus. Maali oli sävytettyä ja oli erittäin toimiva korjaus. Ainakin minun tilanteessa. En sitten sano, toimiiko homma lasikuidulle ja gelcoutille. Korjauspinta jolle mä tein, oli muovipinta jonka päällä maali. Lasikuitu + maali saattaa käyttäytyä eri tavalla. En vastaa sitten siitä jos pintas menee pilalle. Noin mä toimin, mutta kuten sanottu homma kaipaa lakkapintaa jota jynssätä. Jenkki-joen vesiväri maalit eivät ole parhaimmasta päästä tähän hommaan.. Onnea toteuttamiseen ja oleppahan varovainen vaan.. Maalipinta menee TODELLA NOPEASTI pilalle
Overdrivellä on ollut muuten juttua aiheesta.
Jos on muutamia koloja eikä satoja niin kannattaa yrittää korjausta. Eka putsaisin koko pinnan huolellisesti, sitten vielä erikseen ne iskemät vaikkapa tinnerillä kostutetulla pumpulipuikolla pyöritellen vielä puhtaammaksi. Niihin on kuitenkin jäänyt kaikkea likaa, vahaa ym.
Sitten karhentaisin kolot hiomapaperilla vaikkapa jollain tikun päällä pyörittelemällä, varoen laajentamasta niitä juurikaan isommaksi. Jonka jälkeen pienellä pensselin kärjellä oikeansävyistä maalia kuoppaan, muualle sotkematta ja sen verran että kuoppa täyttyy tai hiukan yli. Kuivuttua hyvin kevyesti hiotaan 2000 hiomapaperilla joka on kääritty noin kynnen kokoisen palikan ympäri. Lopettaa täytyy juuri kun pinta on muun maalipinnan tasolla. Sitten vaan tahnalla kiilloittaa. Tämä toimii ok yksväriselle mutta metalliväreillä kiteet järjestyvät erilailla jolloinka kohta näyttää hiukan erilaiselta. Toisaalta sitä ei välttämättä kukaan huomaa.. Toiset metallimaalit vaativat lakankin päälle, niissä tapauksissa kannattaa jättää kuoppaan tilaa lakallekin jos oikein hifistelee. Jos vaurio on syvä ja ylettyy kuituun kannattaa pohjalle vielä laittaa tippa epoksiliimaa. Sen päällä maali ainakin pysyy.
can you count suckas? I say the future is ours, if you.. can count Last edited by Macho : 03.03.2008 at 15:34. |
Ok, testataan miten käy.
Maali kutistuu kuivuessaan eli sitä paikkamaalia voi joutua laittamaan usean kerroksen ennen kuin "kupla" on vanhan maalin tasalla tai yli ja hiottavissa.
Jos tekee huolella niin tulee täysin näkymättömiä korjauksi mutta nopeasti duunamalla tulee niitä mitä yleensä näkyy liikenteessä.
Joo niinpä, taitaakin olla parasta jättää aina koholle. Tuli mieleen että miksei kovin korkeata kuplaa voisi leikata vaikka partakoneen terälläkin? Tietysti lopputasoittelun voi silti tehdä paperilla.
