Old 04.03.2008, 21:43
C4 pakosarjan irroitus
Pitäisi putkistomuutoksien yhteydessä pudottaa samantien pakosarjatkin alas, poistaa joutavat ilmapumpun sekä egr:n putket ja hieman työstää hitsaussaumoja siistimmiksi. Lähtevätkö vakiopakosarjat ilman sen kummempia kommelluksia pois konehuoneesta vai onko ongelmia tiedossa?
Putket pistetään poikki esikattien kohdalta ja sitten pitäisi saada pakosarjat, kollektorit ja lyhyt pätkä pujoteltua pois.
Tarvitseeko esim. sytytystulpat ottaa irti? Onko startti tiellä?
Old 04.03.2008, 21:47
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Kairaa samalla ne ilmaputkien natsat pois sieltä kollektoreista!
Old 04.03.2008, 21:56
Kyllä (tarkoitit varmaan primääriputkia, etkä kollektoreita?).
Kaikki ylimääräinen raksitaan pois sekä pakosarjojen sisä- että ulkopuolelta. Okei, happianturi jätetään paikalleen
Old 04.03.2008, 22:08
Tulpat ottaisin irti jottei ne turhaan napsahda poikki. Tilaa ei ole yhtään liikaa.
Starttiin ei tarvii koskea. Öljytikun suojaputken voi joutuu nykimään irti.
Old 04.03.2008, 22:14
red89's Avatar
juurikin niitä primääriputkia,ei ne natsat sentään kollektoreihin asti mene
Old 04.03.2008, 22:19
Vinkkejä:
Kun pistät niitä takas niin kiristä alalaipat varovasti. Mulla naksahti kuskin puolen laipan hitsisauma irti kiristäessä Eikä voimaa tar***** juuri yhtään. Siinä meni taas se sunnuntai kun etittiin hitsari siihen hätään.
Ja ne pinnapultit oli muistaakseni jotain 10mm:siä, joita metsästin puoli viikkoa mutta sitten hokasin, että laipoista oli kierteet ruostuneet väljiksi. Jouduin lopulta käyttämään tavallisia kannallisia pultteja.
Old 04.03.2008, 22:22
Originally Posted by ToniH
Vinkkejä:
En meinannut irroittaa niitä alalaippoja ollenkaan. Jos siis tarkoitat sitä kolmella pultilla kiinni olevaa liitosta. Putki katkaistaan poikki aikalailla heti sen laipan jälkeen. Ja hitsarin pajallahan silloin ollaan
Old 04.03.2008, 22:25
Ok. Irroitellaan tulpat tarpeen mukaan.
Toivottavasti ei tarvii tuohon 'deepshit tube':en kajota. Ei meinaan irronnut edellisessäkään huussissa pientä julmemmallakaan voimankäytöllä.
Old 04.03.2008, 22:29
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
Hyvä näin Mulla puolet niistä putken ja pakosarjan välisen liitoksen pinnapulteista naksahti poikki avausyrityksen yhteydessä ja jämien poisporaaminenkin oli niiden kovettumisen takia aikamoinen operaatio...
Tietysti vois olla hyvä myöhempien irrotteluiden helpottamiseksi ne liitokset aukasta, jos pakosarja kerta on käsittelyssä. Irrotusöljyä/lämpöä, jos ei muuten lähde...
Old 04.03.2008, 22:38
Jep. Muistan elävästi viime kesältä kansiremontissa, kun WD-40:ä oli suihkuteltu n. viikon ajan noihin pultteihin ja 'ei mitään vaikutusta'. Tai siis joka kerta, kun kävi auton alla yrittämässä irroitusta, tuntui siltä, että pultti katkeaa tai kierteet paukkuu. Jäivät sitten paikalleen.
Ei pitäisi olla tarvetta irroittamiselle? Erillisputkiston kanssa kansirempankin pystyy (todistetusti) tekemään vain pakosarjojen irroituksella ja jos pakosarjat menevät vaihtoon, niin putket joutuu jokatapauksessa katkaisemaan / hitsauttamaan jossain pajalla.
