Old 16.03.2008, 20:43
finvalp's Avatar
finvalp finvalp is offline
finvalp on oikealla tiellä
Miten se etujousitus laskettiin ...
En löytäny juttua pitäis ko toimenpide tehdä kun alusta korkealla ko maastovolvossa . Sais sitte säätää rinkulat suoraan ja toe in ja toe out oikein .
Saako niitä 17 rattaita leveämpiä ko nuo 275 ... ei oikein vakuuta tuo hankuukien mitoitus ...
Korjattu laatikko alkaa olla paikallaan ... Päivinen kerto ihmetelleen miten auto on voinu kulkea eteenpäin kun joku mäntäki oli ollu halki ja pakat ihan paskana ..
Eteen tulee uudet puslat rikkinäisten tilalle , uudet tulpanjohdot ja venakopan tiivisteet ...
Vielä uus tuulilasi jostain olis auto käyttökunnossa .
Old 16.03.2008, 20:55
Jousen keskellä yläpuolella on kumit mitä modaamalla / vaihtamalla etupää laskee. Myös jousen päissä alapuolella on kumilärpäkkeet joita vuolemala saa keulaa laskettua.
17" kumit itsellä ainakin takana 285/40-17 (Michelin PS), näkyy olevan rengas-onlinessa 315/35 :kin saatavilla.
Old 16.03.2008, 22:18
86vette's Avatar
86vette 86vette is offline
Mitähän tekis?
86vette on oikealla tiellä
Siitä oli kuvat ja ohjeita tuolla Machon rakentelunurkassa jossain sivulla 25
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=4380
Corvette -86.
Sponsored by Omal Rahal
Old 18.03.2008, 14:45
jukkis's Avatar
jukkis jukkis is offline
jukkis on oikealla tiellä
Ihan vain kysyn kun muista harraste peleistä on tullut modailtua kaikenlaista niin
Onks kellään käynyt mielessä että tosta c4 etupäästäkin sais sellaisen säädettävän ilman että laittaa coilovereita!?
Nyt kun toista kertaa puran ja otan vielä tostä jousen päästä ylimääräiset kumet
veks niin mietin että josko ton alatukivarren modais sellaiseksi että siihen mihin jousen pää lepää laittaisi mutterin ja pultin jolla voisi nostaa ja laskea keulaa!
Ja jos vielä pidemmälle veis niin voisihan sen leikata kokonaan sen kolmion auki
ja kiinnittää sen vähän alemmaksi takaisin.
Mietin vain
Jukkis
Old 18.03.2008, 14:49
Mä mietin joskus säädettävää ilmajousitusta, mutta kuulemma ei enää olis saanu tulla kokoontumisiin..
Old 18.03.2008, 15:29
Kaupallinen ratkaisu: http://www.vbandp.com/detail.aspx?ID=727
Old 18.03.2008, 21:58
JCC94's Avatar
JCC94 JCC94 is offline
JCC94 on oikealla tiellä
Lisää maavaraa...
Ja mikä ettei,oon ite miettiny samaa ratkaisua,vois ajaa mökkitietäkin ihan rauhassa kun vetäis maavaran 20 senttiin ja meettiin mennessä tipauttais "tonttiin" kun se tuntuu nykymittapuun mukaan olevan ainoo oikee asento vetelle.....
85 Vette silver/silver
95 Grand Cherokee 5,2 Mpi
Old 19.03.2008, 12:22
issis's Avatar
issis issis is offline
issis on oikealla tiellä
Madallus on täälläkin työn alla, mutta yksi etujousta rungossa kiinnipitävästä pultista ei irtoa!! Toisin sanoen oikealta puolelta taempi pultti on jumissa U:n mallisessa kiinnikkeessä. Mutteri kyllä lähti helposti auki, mutta itse pultti on hapettunut tiukasti paikoilleen, eikä kiinnike ja jousi lähde irti.
Olen koittanut irrottaa pulttia irrotusaineilla, väkivalloin lyömällä ja tunkkaamalla pultin päästä. Pultti pysyy paikoillaan ja auto nousee ilmaan. Irrotusainettakaan ei saa pultin yläpäähän suihkutettua pultin ahtaan sijainnin vuoksi.
Pultin kantaan en ole päässyt vielä käsiksi. Tietääkö joku mitä kautta pultin kantaan pääsee käsiksi tai muuta keinoa pultin irrottamiseksi?? Onko joku kenties kehitellyt jonkin erikoisavaimen, jolla pääsee pultin kantaan??
-90, white
white rider
Old 10.04.2008, 20:43
issis's Avatar
Moro,
Ota ilmastoinnin kompura irti, niin rungossa näkyy reikä, jonka takana on ko pultin kanta. Tarpeeksi kieroon kun katsoo, niin näkee jopa pultinkin. Reiästä pääsee hyvin pultin kantaan. Ja kokohan on 13mm. Pitäis irrota!
Pultin kantaan pääsee käsiksi myös moniurahihnan kiristimen alta... Mahtuu jopa myös vääntämään lenkillä.
-90, white
white rider
Old 10.04.2008, 20:44
issis's Avatar
Jeps, kiitti! Pitää koittaa noilla ohjeilla!!
-90, white
white rider
