Apuva !! Siivapyörä Irti
Kampiakselin siivapyörä pääsee liikkeelle jopa 2 cm.Pultti on tiukassa, onko siivapyörän alla joku välikappale tai joku joka estää siivapyörän liikkeen ?
Tai mistä voi johtua moinen ? Kiilahihnat hyppää pois päältä. Viime kesänä vaihdatettiin vesipumppu , onko mahdollista että se on vaihdettu alakautta ja otettu siivapyörä irti ja unohdettu jokin välipala vai vaihdetaanko vesipumppu yleensä ylä kautta? Vesipumpun vaihdon jälkeen ajettu 2-3 kuukautta. Saako kampiakselin päässä olevaa siivapyörää irti ilman ettei moottoria tarvii irrottaa?Onko iso jumppa tiedossa ????????? Auto on C 5 , 99 mallinen ja 5,7 litrasella koneella. |
Tarkoititko Kampiakselin käyttöpyörää eli dampperia???Siellä Dampperissa on värinänvaimennus kumi joka hajoaa!! sun täytyy hommata uusi dampperi!!! saa sen pyörän irti ilman moottorin irroitusta.Pitää varmaan olla ulosvetäjä,että irtoaa!!!
463hv/660nm ja nekin hepat talviunilla...... ![]() |
Yläkautta vaihdetaan vesipumppu,tai voi sen vaihtaa alakauttakin jos tykkää jumpata. Pelkäämpä että ainakin ohjaus akseli on otettava irti jos mielii saada dampperin pois,ylosvetäjällä onnistuu vaikka vanhaa pulttia vasten, on ihan järkky tiukassa ja pultti menee sitten samalla uusiksi.
Ohjausakselin joutuu irrottaan.
Katso mun ja Juhan remppaketjuja niin sieltä löytyy tietoa lisää. Ohessa myös aika hyvä linkki: http://www.ls1howto.com/index.php?article=1 Itse laittaisin ehkä jonkun muun kuin vakiodampperin jos uuden joutuu hommata..
-99 C5, Silver Metallic OO OO 420RWHP/593Nm * West Coast Corvettes Finland * |
Mullapa tais ilmetä sama ongelma nyt. Pikkasen vipottaa ja se kumi siellä välissä on vähän kummallisen näkösenä. Toiselta puolelta sisempänä ja toiselta ulompana. Mistäs tämmöstä dampperia kannattais lähtee hankkimaan ja missä hintaluokassa mahtaa pyöriä?
Satasen kieppeillä hinta.
Tarkista moottorisi vuosimalli ennenkuin ostat. http://www.ecklers.com/search.asp?ac...damper%22+%3B+ |
Kukas Pete? Ilmoittautukoon välittömästi ![]() |
Olisko http://finnshark.com/forum/member.php?u=555 ?
