Outo letku
Käsittelyssä on -84 vuosimallin C4. Olen vaihtamassa siihen pakosarjaa, tällä hetkellä työn alla on pelkääjänpuolen pakosarja. Kysymys liittyy erääseen pneumatiikkaletkuun, joka oli pakko katkaista jotta pelkääjäpuolen pakosarjan saa auton alakautta irti.
Kuvassa näkyy kolme johtoa sekä yksi pneumatiikkaletku. Kuvassa johtorypäs on lähellä toista rosvoliitosta. ![]() Kuvassa johtorypäs on katkaistu pakosarjan tuntumasta. ![]() Johtorypäs on edellisten omistajien toimesta rosvoliittimellä jatkettu. Osaako joku kertoa, mikä on se pneumatiikkaletku, joka siis tulee pelkääjänpuolen pakosarjan "läpi". Ilman tuon katkaisemista ei pakosarjaa saa autosta irti. Corvetten ohjekirjasta en löydä mitään tarkkaa tietoa, vain se liittyy ehkä tuulilasinpyyhkimen toimintaan. Olen myös etsinyt vastausta englanninkielisistä Corvette foorumeista, mutta sieltä ei löydy mitään järkevää. Epäilen myös vahvasti että kyseinen pneumatiikkaletku on jonkun edellisen omistajan oma viritys, mutta jos joku tällä foorumilla osaa tarkasti sanoa, että kuuluuko kyseinen pneumatiikkaletku alkuperäinen C4 varustukseen, se auttaisi projektin etenemistä huimasti. |
Kyllä se varmastikkin alkuperäinen on. Koitan omasta kattoo minne se menee. Samanlaista putkea menee ainakin tuolle lämppärin venttiilille joka noilla nurkilla on.
Onkos 84:ssa bensahöyryaktiivihiilikanisteri vas. etukulmassa? Mitäs kautta sen letku menee taakse?
1985 Corvette |
Voisko olla joku happipumpun letku?? onko C4 happipumppua??
463hv/660nm ja nekin hepat talviunilla...... ![]() |
Omastani tallilla kuikuilin johtoja. Ei osunut tuollaista nippua silmään pakosarjan lähettyviltä jossa kulkisi putki. Yksi kolmejohtoinen nippu sieltä koneesta päin tuli, siinä tosin on liitin?? Eikä ollut siinä ainakaan putkea. Sijaitsee ilmastoinnin kennon/lämppärin venttiilin nurkilla.
Piti kävästä uudelleen tallilla tarkistamassa.
![]() Eli siellä kuuluu olla tuo muoviputki tyhjänä, mikä lie sillä siellä virkana. ![]() Abikojen paikalla pitäisi olla liitin.
Menen huomenna tallille jatkamaan urakkaa ja pengon noi johdot läpi. Eniten just harmittaa se, tuo mun C4 alkaa vaikuttaan sellaiselta kiertopalkinnolta, jossa jokainen edellinen omistaja on tehnyt omia virityksiä ja miinoittanut sähköjohdot rosvoliittimillä, niin siinäpä sitten ihmettelet miksi tuulilasinpyyhin menee päälle kun käännät vilkkua vasempaan yms yms
Taidan tarvita vanhan testamentin ihmettä, jotta saisin vapuksi vetten ajokuntoon ![]() |
Ei kun tarvit tehtaan shop manualin ja sen electrical troubleshooting lisäosan. No vetteilijän raamattuhan se on
Jees, tuo on varmaan sellainen johtosarjan täyte/vahvistus/asennushelpotus putki. Samanlaisen löysin itsekin kojelautaa purkaessa ja kun vedin siitä niin jäi pää vetävän käteen.
Voin kuitenkin omastani vielä tarkistaa näkyykö juuri tuota..
