Old 03.04.2008, 23:55
Apache's Avatar
Apache Apache is offline
Apache on oikealla tiellä
rengaskysymys
olisin saamassa uudet takarenkaat ihan pilkkahinnalla, mutta onko veteissä suositeltavaa ,että rengassetti on edessä eri kuin takana?? yleensähän se ei kaiketi ole, mutta onko jollain kokemuksii, jos tällaisen tempun on (kaikista varoituksista huolimatta )tehnyt??
Every man dies, but not every man truly lives
Old 04.04.2008, 00:04
No jos se pilkkahintaan on saatavilla ja koot ovat oikeat niin anna mennä vaan! Siitä en tiedä onko se kuinka suositeltava yhdistelmä.
Old 04.04.2008, 02:18
Jani's Avatar
Jani Jani is offline
Jani on oikealla tiellä
Kai se nyt on suositeltavaa jos tehtaalta laittavat 17 eteen ja 18 taakse
Old 04.04.2008, 06:55
veppe's Avatar
veppe veppe is offline
veppe on oikealla tiellä
No periaatteessa ei pitais kylla olla mitaan merkitysta, jos vain samalla akselilla on samanlainen rengastus. Koska eihan se sinansa renkaiden pyorimisessa tunnu, etta millaiset renkaat eri akseleilla on. Muutenkin kun on erikokoiset renkaat edessa ja takana.. Jos on samalla akselilla erilaista rengastusta, niin sitten voi helpommin kuvitella tulevan ongelmia
Old 04.04.2008, 07:33
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
Juha on oikealla tiellä
Eturenkaan halkaisijan pitäis periaatteessa olla noin tuuman takarenkaan halkaisijaa pienempi. Muuten voi tulla ongelmia olikos se nyt luistoneston kanssa. Mulla ei siis ole käytännön kokemusta asiasta. Tässä muutama kommentti CF:lta, vähän erilaista mielipidettä näyttää löytyvän.
"If you do that the Traction Control will have issues. The traction control was designed with the expectation that wheel/tire diameter will be 1 inch larger in the back than the front."
"You can use the OEM Z06 wheels on the front...and the ABS will work fine. There is an allowed amount of error built in to the ABS and this allowance accommodates equal sized wheels before it starts freaking out. Issues start coming when the fronts are larger than the rears."
C5 -99 (manuaali)
Old 04.04.2008, 09:45
Apache's Avatar
Juu, siis tottakai takarenkaat ovat samaa kokoa kuin nytkin ovat (275/40/18 ), eli vakiokamaa kaiketi.
Jos asiaa kun kysyy rengasmyyjältä, niin usein löytyy moniakin syitä, miksi pitää vaihtaa koko setti samaan merkkiin
Old 04.04.2008, 09:49
Juha's Avatar
Ok, luulin/kuvittelin et olis tarkoitus vaihtaa kokoja Mulla on nyt katurenkaat edessä ja takana eri merkkiä, mutta empä ole huomannut mitään eroa verrattuna siihen et oli kaikki samaa merkkiä tai ei.
C5 -99 (manuaali)
Old 04.04.2008, 20:21
Ei ole muuta merkitystä kuin että jos edessä on pitorengasta ja takana on luisukumia, niin voi jälki olla tämännäköistä:
Old 05.04.2008, 08:11
veppe's Avatar
No kieltamatta radikaaleilla eroilla on merkitysta. Itsella oli lahinna mielessa, etta varoitellaan esim. erilaisesta pintakuviosta. Eli jos laitat vaikka jotkut hyvat Bridgestonet eteen ja vaikka hyvat Pirellit taakse...
Eikos naissa aina ole luisukumia takana
Old 06.04.2008, 00:19
Jani's Avatar
Jaa joo,hifistelyä sanon mä.Yorcci:lla liian suuri tilannenopeus ...kai...
