Old 04.04.2008, 09:20
jukkis's Avatar
jukkis jukkis is offline
jukkis on oikealla tiellä
C4:sen tankki
Moi
tuossa kun käytin takapalan autosta irti huomasin kauhukseni että tankkiin on ruostunut ventti! Joten asiaa tutkittuani totesin peltikuoren alla olevan jokin toinen seinä, vaikka ventti on 7cm leveä ja läpipuhki niin se on täysin kuiva.
Laitanko sikaa väliin ja unohdan koko jutun vai uusi tankki ehdottomasti tilalle?
Jukkis
Old 04.04.2008, 09:47
Siellä on muovinen "rakko" sisällä. Nekään eivät aina pidä, jolloin sieltä voi ruveta valumaan bensaa jossain kohtaa. Reiän voi korjata kemiallisella metallilla, joka kestää bensaa.
Suosittelen, että putsaat tankin kokonaan ja vedät sen päälle jonkun kunnon tökötin. Tilanne ei meinaan tosta itsekseen parane.
Se on sitten eri juttu, että jos teet homman kunnolla ja otat tankin pois niin samalla vaivalla sitten pistää sinne uuden tai ehjän käytetyn... ite paikkasin kemiallisella metallilla pari neulareikää aikoinaan mutta sitten päätin korvata tankin reiättömällä.
nimimerkillä:
Mun tapauksessa ehjä käytetty tankki, hiekkapaperia peliin ja POR15 pintaan. Ei ainakaan ulkopuolelta enää ruostu.
Old 05.04.2008, 00:02
C4-86's Avatar
C4-86 C4-86 is offline
C4-86 on oikealla tiellä
nimimerkillä:
Onko siellä oikeesti muovinen rakko sisällä ? Mitä virkaa ulkokuoren korjaamisella on jos sisällä on joku muovikäikäle, joka pitää gasot sisällä ?
Old 05.04.2008, 09:49
On. Ja siksi sinne ei voi työntääkään mitään tankinkorjaus/pinnoituspöperöä sisään.
Kuten sanottu, se muovipurkkikaan ei välttämättä pidä. Omastani tuli bensaa niistä rei'istä eli rakko vuosi
Katsastusmiehelläkin voi olla jotain asiaa jos bongaa tankinpohjassa reikiä tuli sieltä bensaa solkenaan tai ei.
