Nokkakuidun lukkojen säätöä???
Tossa on tullut taisteltua nokkakuidun lukkojen säätöjen kanssa ja ei meinaa millään osua kohdalleen.
Ei ole kauhean kaukana todellisuudesta, mutta sen verran pielessä, että kun laittaa kiinni asti niin ei aukea muutakuin nokkiksen ruuvit löysäämällä. Onko jollain jotain hyvää kikkaviitosta tai muuten hyvää vinkkiä millä sain hyvin kohdistettua???
-84 Cross-fire injection
Ensinnäkin auton on seistävä pyörillään kun säätää.
Itse käytin sinitarrapalleroita kohdistusapuna. Säädä ne tapit siten, että ne aukeavat aika kevyellä vedolla aukaisukahvasta, niin ei varmasti jää jumiin. Lisäksi niihin tappeihin kannattaa sivellä hieman vaseliinia. Tarkista myös että vaijeri vetää lukitus-salpaa kunnolla auki. Tarvittaessa säädä myös vaijeri. |
Nonii, Tossa omasta muutaman millin halusin konepeittoa shimmata vasemmalle, niin sehän jäi myös jumiin, kun olin saannut sen visuaalisesti kohdalleen, kun en heti viitsinyt siirtää lukkotappia samalla oikeaan suuntaan.
Aika perseestä tosiaan jos jää jumiin, kun joutuu könyämään ruuveja aukomassa että lähtee konepeitto taas auki. Eli todella tarkasti pitää tapit olla keskellä reikää. Sinitarra on pop! |
Vastaan yv:nä koska joku varas saattaa olla kiinnostunut aiheesta.
Nyt toimii nokkakuitukin suurinpiirtein niinkuin pitääkin.
Ja raotkin on kutakuinkin samanlaiset jokapuolella... Kyllä siihen vaan muutaman kerran meni pura ja kokoa tyyliin...
Paras neuvo jonka voin antaa on, että jättäkää lukitusmekanismien pultit kiristämättä, jotta ne voi liikkua kun kuidun laittaa kiinni. Sen jälkeen kuidun avaus ja pulttien kiristys, niin ei tarvitse ikeniä kiristellä!
