Old 06.04.2008, 19:48
Laturin remmin tyyppi / uran mitoitus
Elikkäs oliskos jollakulla tiedossa että mikä on tuon laturin hihnan tyyppi, mittaa en tarvitse vaan sen uran tyypin. Jos löytyy piirongin laatikosta myös mitoituskuva hihnan uralle hihnapyörässä niin kumarran syvään! Siis tuo vakio kiilaurahihna kyseessä. Pituudet tulevat olemaan spesiaaleja, joten sen takia en niitä tarvitse...
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 06.04.2008, 20:30
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Eikös tuo ole ihan tavallinen 10 mm leveä hihna joita saa mistätahansa varaosaliikkeestä.
Just ostin omaani ohjaustehostimen ja laturin hihnat motonetistä
Toinen oli Gates ja toinen Good Yearin valmistama.
Old 06.04.2008, 20:33
Jep, on ihan normi hihna. Mutta niitäkin on monenmoisia. Autotarvikeliikkeestä todennäköisesti saa sen oikean, taitaa olla standardi tuolle 10mm leveälle hihnalle. Mutta ammattikäytössä on hihnatyyppejä riittävästi, jos saan hihnatyypin selville niin saanen selville myös uran mitoituksen. Tämän tarvitsisin jotta saisin piirustukset valmiiksi koneistajalle spesiaali hihnapyöriin. Saisi varmistettua että ura on varmasti sopiva hihnalle.
Old 07.04.2008, 06:47
WBBC's Avatar
Anna vanha hihnapyörä malliksi koneistajalle. 10 millisiä hihnoja on muutaman sentin välein esim motonetissä hyllyt pullollaan.
Kun hihnapyörät on paikoillaan otat narulla mitan kuinka pitkän hihnan tarvitset ja käyt hakemassa/tilaat sopivan.
Old 07.04.2008, 08:55
Ja vie vielä pätkä hihnaa mukaan sorvarille varmuuden vuoksi.
Old 07.04.2008, 12:01
Vanha topikki samasta aiheesta sanoo, että Bosch 7668 AVX 13 x 1400 jotta oiskohan se sit 13mm leveä ja 1400mm pitkä. Tosin enhän mie tiiä onko miulla oikeen vai väärän levyinen hihna.
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Turha tota hihnauraa on mitotella. Koneistajalla pitäs olla opukset jossa
mitat. Kaiken muun kyllä joudut mitotaan ja piirtään.
