Old 08.04.2008, 19:36
Columbo's Avatar
Columbo Columbo is offline
Columbo on oikealla tiellä
Z06 jenkeistä
Mitäs sanotte, paljonko tulis veroineen maksaan?
http://www.autotrader.com/fyc/vdp.js...cardist= 1156
Old 08.04.2008, 20:59
Just sopivasti tietenkin! Auton ostoon vaan!
Nimimerkki "Kurkis" laskeskeli jossain, että jää alle 100k¤?
Old 08.04.2008, 21:01
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
Verot on sitä 30 000 eur luokkaa, rahdit, tullit ja mullit päälle. Olisko yhteenlaskettuna 70 000 eur liian kaukaa haettu Mutta hyvältä näyttää - anna mennä
Ai niin, tuo 30k oli edellisen verokäytännön mukaan...
Old 08.04.2008, 21:06
Toden totta.. 30k¤ ei taida riittää tänä päivänä lähellekkään.
Old 08.04.2008, 21:47
Stingray427's Avatar
Stingray427 Stingray427 is offline
Stingray427 on oikealla tiellä
Taitaa olla autovero näillä uusilla säännöillä 55000-60000¤:n luokkaa?? Tullia 10% ja alv:tä 22% hankintahinnan ja rahdin päälle.
Taitaa mennä vielä jonkin aikaa väkisin Z:n hinta pitkästi toiselle sadalletuhannelle...
On se aika hyvä hinta, kun USA:ssa pääsee tuollaisen omistajaksi halvimmillaan n.35t¤:lla.
Ei taida olla vielä yhtään uusilla säännöillä verotettua? Joku rahamies äkkiä hankkimaan Z:a niin saadaan ennakkotapaus uudesta verotuksesta!!
Old 13.04.2008, 00:23
Originally Posted by Yasei
Mites muuten näissä jenkkimalli-C6:ssa (Z06 ja paremmin varustellut Coupet) saa tuon integroidun radion ja navin pelittämään myös Suomessa/Euroopassa? Naviin kai riittää vaan DVD:n vaihto? Saako radiota toimimaan myös parillisilla taajuuksilla jollain helpolla kikalla?
Ainakin Jenki C5 radio toimii Suomessa ihan normaalisti.
Tuohon C6 naviin saa tilata karttapäivityksiä mielestäni ja aluekohtaisesti. Ainakin, kun ostat uuden C6:n USA:sta, niin saat karttapäivitys bonukset samalla kertaa useimmilla diilereillä. Metroauto sitten viimeistään varmaan rämppää C6 naviin euro-kartat, jos ei muuten.
Joku muuten sanoi, että tuo C6 navigaattori toimii tosi huonosti Suomessa. Etelä-Suomessa on vielä ihan jees, mutta pohjoisessa on aika kinkkinen tapaus. Tämä oli siis vaan kuulopuhetta..
Niin ja tervetuloa "Yasei" FinnShark foorumille!
Old 13.04.2008, 11:46
Columbo's Avatar
Mitäköhän muutoksia pitää tehdä c6 z06 että saa kilpiin, lasit, lamput? Paljonko nuo vaihdokset kustantais?
Old 13.04.2008, 13:42
Lamput eteen ja taakse, vilkut kylkiin.. C6 valoissahan on jo sumari integroituna, joten siihen ei tarvitse puuttua. Lasit on USA mallissakin E-hyöksytyt C6:ssa. Tämän kaiken lisäksi hommaat kasan vastaavuustodistuksia jarruista ja turvallisuusjutuista, jotta rekisteröintikatsastaja uskoo auton olevan tyyppihyöksytetty myös Suomeen..
Old 13.04.2008, 13:59
Columbo's Avatar
Pitääpä tarkistaa eilinen lotto
Old 13.04.2008, 18:19
karra's Avatar
karra karra is offline
karra on oikealla tiellä
NAVi ja valot
Kuulemma NAViradio toimii välttävästi suoraan, koska siihen voi naputella taajuudet käsin. Ei ole tietoa, löytääkö hakutoiminto suomitaajuuksia jenkkikonfiguraatiossa. Joka tapauksessa alla olevan threadin mukaan radiot voi softapäivittää eurokuosiin.
http://forums.corvetteforum.com/show...european+radio
Kartta-aineistot lienee saatavana DVD:llä.
Takavalohomma on kinkkisempi. Jenkkiin voi vaihtaa euromalliset, E-merkityt takavalot (joissa on mukana sumari), mutta tämä vaatii myös uudet johdotukset ja asetusten muuttamisen Body Control Modulesta (BCM). Tästä taas saattaa seurata muita hankaluuksia (katso topic alla).
http://forums.corvetteforum.com/show...rear+fog+light
Etupäässä hankaluutena ovat keltaiset parkit ja Daytime Running Lightit (DRL) ja mahdollinen xenonien lisävarustaminen. Jenkkiautossa ei ole pesureita eikä tasonsäätöjä. Saattaa olla, että ne täytyy Suomessa xenonien kanssa olla.
Aika askartelua tuo kaikkiaan ilmeisesti on, mutta osat ovat saatavissa ja osaavan kaverin tehtävissä.
"In Finland this would be perfectly normal."
