Old 10.12.2004, 00:07
UUdet aidot C6 Z06 (500hv) ja C6R kuvat!!!
Nyt alkaa jo meikäläinenkin pikku hiljaa lämpiämään tolla uudelle tyttöjen Corvettelle! 427ci on palannut konehuoneeseen modernin pikkulohkon muodossa.
Yksi Z06 mustana kiitos!
Hieno vertailu kuva Z06 vs. C6R
C6R Sebringissa testaamassa
Siinä lepää uusi 427!
Siinä molemmat uutuudet vierekkäin. Miehekkäästi on lokasuojia pulistettu Z06:ssa!
Jopa uudet Corvetten vanteet on minun mieleeni!
Tietoa:
0 -> 60 in 3.8 sec.
Top Speed 200 MPH
2,900 #'s
5.7 #'s/HP
Chassis & Suspension development by Pratt & Miller,
Aluminum Hydroformed frame produced by DANA
- 345/30x19 Rears
- 6 piston Front, 4 piston Rear Brake Calipers
- Cross Drilled (cast and camfered) Rotors (possibly Brembo)
Engine Development by KaTech
To be hand built by new HP Engine Plant
LS7 427ci/ 7.0L. 500HP/500 Ft Lbs (512 HP derated to 500HP)
- 2 OHV (3 OHV not necessary for target HP)
- Raced based CNC ported Aluminum Head with 70cc chambers
- 11.0:1 CR
- 46 mm (1.81") Titanium Intake valve
- 41 mm (1.61") Na filled Exhaust Valve
- 104.8 mm Bore (4.125") , 101.6 mm Stroke (4.0") Aluminum block
- Forgrd Crank
- Forged 6 bolt main Bearing Caps
- Titanium Rods
- Cast Aluminum Flat Top Pistons
- 0.591" Lift Cam (15 mm)
- Dry Sump
- 90 mm Throttle Body on Composite manifold
- Ram Air
PS: Dodge ilmeisesti nostaa Viperin tehot 600hv:seen joten Corvettella on taas tekemistä!
Old 10.12.2004, 22:51
I LIKE IT
Old 12.12.2004, 11:07
jtammel's Avatar
jtammel jtammel is offline
WAU! .... *sanaton* ....
Old 12.12.2004, 23:28
stingray's Avatar
stingray stingray is offline
ZR 3
stingray on oikealla tiellä
ei paha toi pata 7.0l ls7
tollanen kelpais mullekin ja tietysti
manuaalina! niinkuin nämä on
Old 13.12.2004, 08:32
Tuo pannu kelpais omankin eten konemuovin alle! Vielä kun siihen sais sekventiaalilaatikon niin olis hymy korvissa...
Old 15.12.2004, 02:05
Luultavasti jonkin asteisen virneen saisi aikaan pelkällä LS7/T56 combollakin!
Old 08.01.2005, 12:10
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Z06 lehdistöesittely on Detroitin autonäyttelyssä huomenna, tässä vähän lisää maistiaisia:
Lisää kuvia näyttelyssä olevista autoista on tuolla:
http://autoweek.com/files/specials/2...it/index2.html
Toi uus Charger on kyllä monementaalinen pettymys
Old 08.01.2005, 12:21
Kelpais mulle, toi Z06
Mikähän sen hinta tulee oleen tavalliseen verrattuna
Juu ja Ei, Chargeriin EI oo saatu sellasta nostalgiaa ku ainakin mä ootin (vrt. Mustang ja GT)
Old 08.01.2005, 13:08
Kyllä on Charger koppero - sopii 65+V papoille...
Old 10.01.2005, 20:23
Aksu's Avatar
Aksu Aksu is offline
Aksu on oikealla tiellä
Lisää ZO6:sesta:
http://corvetteactioncenter.com/spec...6z06press.html
On se herkku!
I'd rather push a Chevy than drive a Ford
