Old 08.12.2016, 21:16
AVOZR-1's Avatar
AVOZR-1 AVOZR-1 is offline
AVOZR-1 on oikealla tiellä
ZR-1 Convertible
C nelkkua modifioitu seuraavasti: etuvanteet 9,5 tuumaa, takavanteet levitetty 10,5 tuumaisista sisäänpäin 2 tuumaa eli leveys 12,5 tuumaa. Eturengaskoko 265/30-18 ja takarenkaat 335/30-18. Helmalevikkeet merkkikohtaiset, kaarilevikkeet teen itse valmiista aihioista. Alustaa laskettu 30mm ja korkeutta säädetään paineilmalla. Säätövara noin 80 milliä.
ID:	12170  Click image for larger version
ID:	12171  Click image for larger version
ID:	12172  Click image for larger version
ID:	12173  Click image for larger version
ID:	12174  Click image for larger version
LT-5 or nothing!
Old 09.12.2016, 10:12
1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Museoajoneuvo
1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black museoajoneuvo, näyttelyvoittaja
1987 C4 coupe autom museoajoneuvo
1966 MK1A Sunbeam Tiger projekti
Old 09.12.2016, 12:00
heimo huima's Avatar
Paljos on takavanteen et? Ois kans tarkoitus mahduttaa 12" levyiset vanteet gs-levikkeiden kera.
Old 09.12.2016, 19:40
En kettuile mutta kuitenkin järjetön rengaskokosuhde. Halkaisija 42 mm ! pienempi eturenkaissa. Jokainen tietysti tekee mitää haluaa, mutta olisin miettinyt profiili suhdetta vähän tarkemmin. Leveydet kyllä ok.
Vakiona halkaisijat ovat samat molemmissa päissä. En tiedä paljonko pyörintänopeus eroa kestää olla, mutta sen olen testannut että kun takapyöriä pyörittää hieman kauemmin ja etupyörät ei pyöri, syttyy abs vikavalo.
Old 10.12.2016, 11:50
AVOZR-1's Avatar
ET vanteissa nykyään 45. Noi eturenkaat olikin 35-sarjalaiset eli halkaisijaero 35 mm. ABS poissa käytöstä niin eipä tuo haittaa
LT-5 or nothing!
Old 10.12.2016, 12:15
Hämmentävä visio! Mikä oli lähtökohta ja mikä mahtaa olla tavoite?
Tehdäänkö vakio C4sta "parempaa", Kuin ZR1 vai ZR1:stä jotain ihan muuta?
Ainakin kiinnostus heräsi..
Old 10.12.2016, 16:49
AVOZR-1's Avatar
Talking
Tavoitteena on saada ulkonäkö vastaamaan ZR-1 moottorin tehoja. Säädettävällä alustalla voi ajaa huonompaakin mökkitietä perille saakka.
LT-5 or nothing!
Old 10.12.2016, 18:06
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Itseasiassa vain 15,5mm jos noi muut mitat oli oikein.
Makee projekti, lisää vain kuvia .
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 11.12.2016, 09:28
ARI J's Avatar
ARI J ARI J is offline
ARI J on oikealla tiellä
Tältä näyttää 335 levee rengas gs levikkeitten kanssa. Vanne on vaan 10,5 tuumaa.
black is beautiful, pysyis vaan puhtaana
Old 11.12.2016, 11:00
Eikö tuo vanne ole GS replika. Sen leveys on 11 tuumaa. Mulla on samanlaiset.
ET on 50 mm ja hyvin voi panna 335/35 renkaat vanteen puolesta. Mutta sitten kun jousitus on pohjaamis kumia vasten, kumikin on kaaressa kiinni ja GS levike ei sitä estä. Testasin tämän kerran niin että otin jousen irti ja nostin tunkilla pyörää niin että alusta oli topparikumia vasten.
