Edellyttäen kuitenkin hydraulisia nostimia, kovia nostimia ei ehkä kuitenkaan tuolla tavalla kannata säätää
KTM on muotoillut tuon kysymyksensä hiukan huolimattomasti. Nimittäin nokka-akselilla tai sillä, onko nostajat rulla- tai laahuri tyyppiä ei ole merkitystä asiaan. Se, onko venttiilnostajat hydrauliset, vai kiinteät, ratkaisee venttiilivälyksen säätötekniikan. Hydraulisen nostajan hienoushan on se, että venttiilivälystä ei ole ollenkaan, vaan se pidetään välyksettömänä juuri hydraulisesti öljynpaineen avulla, joka otetaan moottorin öljy-järjestelmästä. Moottorin kokoamisen yhteydessä laitetaan perusasetelmat kohdalleen, ja senjälkeen venttiilivälyksistä ei tarvitse yleensä huolehtia, vaan hydraulinostimet hoitavat homman siten, että välyksiä ei ole, eikä venttiilit silti kanna. Kiinteät ( solid lifters ) on sitten ihan eri juttu. Niitä pitää säädellä silloin tällöin ajotyylistä ja viitseliäisyydestä riippuen. Venttiilin ja keinuvivun välys täytyy olla ( luokkaa n. 0,5 mm +- moottorin valmistajan tai nokka-akselin tekijän ohjeen mukaisesti ) olemassa jotta muuttuvienlämpötilojen lämpölaajenemiset eivät jätä venttiiliä kantamaan tai välyksen ollessa liian suuri venttiilien sanotaan "naputtavan" kun keinuvipu iskee venttiilin päähän käynnin aikana. Tuollainen liian iso välys saattaa myöskin aiheuttaa jopa moottorin rikkoutumisen venttiilikoneistossa. Välys säädetään kiinteillä nostimilla olevissa moottoreissa männän ollessa yläkuolokohdassa ja molempien venttiileiden ollessa kiinni. Konetta sitten pyöritetään aina eteenpäin, ja sytytysjärjestyksessä edetään säätämisessä kunnes kaikki sylinterit on säädetty ja kierros tylee täyteen, ja homma on tehty.
Herkkää öljyä syttymään, tai sitten pakosarjat olleet tosi kuumat.
Konettahan ei tarvi montaa minuuttia käyttää ja siinä ajassa ei pakosarjat niin kuumaksi ole lämmenneet että öljy olisi syttynyt. Suurempi savu sen jälkeen tullut kun kopat on jo kiinni ja käyttää koneen lämpöiseksi. Mutta omalla vastuulla jokainen venttiilinsä säätä
Olisko ollut kääreet öljystä märät? Aika paljon öljyä kuitenkin jos lattiallakin paloi.
Vesihän vielä jäähdyttää tehokkaasti ja öljy ei oikein halua palaa kylmänä. Tätä voi koittaa kun pistää öljynsuodattimen nuotioon ja sisuskalujen syttyessä tuleen laittaa palavan suodattimen veteen niin että pohja ja kyljet peitossa. Liekit sammuvat vaikkei vesi pääse patruunan sisään. Last edited by Macho : 03.09.2009 at 12:43. |
Kuuklasin valunumeroita(1409363 Ja tämmönen lista löyty: 350 5.7 89-93 7 V8 OHV, RWD, TBI, roller lifters, center bolt valve covers, high swirl intake ports, right hand dipstick Tai 350...87-95...2 or 4...Roller or flat tappet cam one-piece rear seal Otapa selvää mikälie nokkaakseli tai nostaja tyyppi. Hui hai, liikaa duunia kurkata moottoriin sisälle. |
