Old 31.08.2009, 19:22
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
SBC venttiilien säätö
Ok, tämä varmaan saa aikaan kirjavien vastaus tulvan kuinka homma tulee tehdä ja kuinka sitä ei saa tehdä. Kuitenkin venat pitää säätää, koska siltä vähän kuulostaa. Kyseessä hydraulinen nokka ja tarkoitus on tehdä homma moottori käynnissä. Kun muistelen marssijärjestystä, niin ensin löysätään mutteria sen verran, että alkaa ääntämää. Sitten lähdetään kiristämään ja kun kalina loppuu niin mitä sitten?
1. kiristetään vielä ½-kierrosta vai kierros?
2. löysätään vielä ½-kierrosta vai kierros?
Pahus kun päässyt unohtumaan tämä
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
Old 31.08.2009, 19:27
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Kun löysätessä alkaa kuulumaan naputus, niin siitä kohdasta kiristetään 1/2 - 1 kierros studin mutteria.
Eri vuosimalleihin kirjat kertoo vähän erilaiset arvot.
3/4 kierrosta olen yleensä kääntänyt.
Old 31.08.2009, 20:23
MS's Avatar
MS MS is offline
Projekti
MS on oikealla tiellä
Jos tekisin sen noin niin leikkaisin jostain vanhasta venakopasta yläosan pois niin et sais venttiilikoneistolle "laidat". Tulee paljon pienempi öljykatasrofi.
Yes Corvette
Älä yritä väkisin . . .
hanki suurempi vasara
Old 31.08.2009, 21:09
VetteMan's Avatar
EX-President
Ei siitä kovin kummoista öljykatastrofia tule. Tyhjäkäynnillä vähän pakosarjoille öljyä valuu, mutta kyllä se siitä pois häviää kevyen savun saattelemana
Onhan se toki siistimpi ratkaisu jos avatun kopan tekee.
Old 31.08.2009, 21:54
Mitä olen kattellut niin öljyä lentää kaaressa, eli avattu koppakin auttanee vain puoliksi.
Old 31.08.2009, 23:22
Mitäs varten se säätö pitää tehä auton käydessä?
Old 31.08.2009, 23:50
Helavyö's Avatar
Helavyö Helavyö is offline
Helavyö on oikealla tiellä
Sitä minäki täs ihimettelen
Old 31.08.2009, 23:58
StadiShark's Avatar
StadiShark StadiShark is offline
StadiShark on oikealla tiellä
Helpompaa se on käydessä tehä. Ei mulla 400 sbc roiskinu juuri yhtään vaikka venakopat oli veks.
Opel on PoP
Astra
WRMBCE
Walter Röhrl Midnight Blue Comfort Edition
Old 01.09.2009, 00:07
VetteMan's Avatar
EX-President
Helpompi ja nopeampi tapa, ei tarvi konetta hylsyn ja räikän kanssa pyöritellä.
Ja välyksen kuulee, ei tarvi työntötankoa sormin pyöritellä
Old 01.09.2009, 12:41
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Ja ei siis väliä onko rullanokka vai se toinen?
