Old 10.12.2012, 07:46
jazka49's Avatar
jazka49 jazka49 is offline
jazka49 on oikealla tiellä
Originally Posted by Jarmo79
Pitäisikös tuohon mittaristoon tulla jotain valoa tms., kun vakionopeussäädin on päällä?
Ei ainakaan mun vesassa ole minkäänlaista merkkivaloa cruiselle.
66 vuotta kivenä kengässä
Old 10.12.2012, 10:28
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Ei ole ainakaan alkupään c4sessa mitään cruisen valoa.
Kannattaa myös testata cruisen sähköjen toimivuus siten, että kääntää virrat päälle ja naksauttaa cruisen päälle, konehuoneesta pitäisi kuulua naksaus cruisen alipainekeloosta. Se ainakin kertoo osittain toimiiko viiksi, sillä keinon ei tosin set nappulan toimintaa voi testata.
Old 10.12.2012, 11:08
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Joo, oon yrittänytkin, mutta hieman oli epäselvää, että pitäisikö tuon äänen kuulua vain auton käydessä (jossain oli neuvottu, että toisen olisi hyvä kääntää kytkintä ja toisen tunnustella, tuntuuko jotain napsausta tms. konehuoneen puolella, mutta en ole ketään muistanut kysyä avuksi täällä käydessään). Sammuksissa ei ainakaan kuulu mitään, joten viittaisi sähkövikaan, jos pitäisi kuulua.
Jarmo
C6 LS2 -06 coupe, manuaali
Old 10.12.2012, 11:32
VetteMan's Avatar
EX-President
Ainakin 84sessa naksui auto sammutettuna ja virrat päällä.
Mittaa se viiksi ensimmäisenä, todennäköistä että johdot on murtuneet poikki.
Old 02.06.2014, 18:49
Mäddi's Avatar
Mäddi Mäddi is offline
Mäddi on oikealla tiellä
Cruise korjausvinkkejä kaivataan
Jaahas, Mäddi liittyi -93:lla joukkoon cruise ei toimi. Jokin aika sitten alkoi pysymään huonosti päällä / vaelteli ja nyt jarrutehostimen vaihdon jälkeen ei toimi enää ollenkaan. Arvatenkin samaiset letkut hapertuneet ja vuotaa.
Mahtaako olla mallia "Etolasta" - ei sattumoisin kenelläkään mitään mittaa/koodia tiedossa.. tai sit pitää vaan ajella letkunpätkän kanssa sinne näyttämään josko löytyisi vastaavaa.
Lyhyempi tumppi hyvin näkyvissä, mutta minne toisiaan sukeltaa se pidempi joka katoaa jarrutehostimen taakse?
Proper business will be taken care of, otherwise we'll be like Ellu's chicken.
Old 02.06.2014, 20:27
pikku-eetu's Avatar
pikku-eetu pikku-eetu is offline
pikku-eetu tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
heips, mulla 88 naksuu releestään kun siihen heittää virrat päälle vaikka on sammuksissa eli kuuluu naksua. Olethan tarkastanut sulakkeen. Aliaine tulee sinne kalvon alla olevaan liittimeen, sinne tulee kaksi letkua joista toiseen tulee voimakas alipaine ja toisen kautta purkaa alipaineen pois. Helppo tsekata, anna hetki käydä ja sitten kumpikin vuorollaan irti, kuulet jos imasee ilmaa sisään ja tunnet sen kun laitat sormen irroitetun letkun päähän. Jos manuaali niin kytkimellä ja jarrulla on anturi jotka vapauttavat cruisen jos niitä painaa, tsekkaa että toimii. Kokeile ettei kalvo ole takertunut, sen varren pitää liikkua pari kolme senttiä vapaasti kun varresta nykäiset. Tsemppiä. Pikku-eetu
Old 09.06.2014, 12:11
Riku Rotten's Avatar
Riku Rotten Riku Rotten is offline
Riku Rotten on oikealla tiellä
Tuo alipaineletkun koko kiinnostaa. Omassa on hapertuneet ja pitäis vaihtaa. Jos sillä korjaantuisi -92 cruisekin.
Old 09.06.2014, 13:00
Oleino's Avatar
Oleino Oleino is offline
Oleino on oikealla tiellä
Jos Laten alipaineletkut on samaa kokoa kuin earlyssä, niin pienempi on sisähalkaisijaltaan 4mm ja isompi 6mm. Pitäisi olla ihan Etola/Etra kamaa. 4mm letkua löytyi fixukselta kun omaani vaihtelin, mutta 6mm olisi pitänyt etsiä jostain muualta. Laitoin sitten bensaletkua, mutta se ei mene ilman muokkausta tulipellin läpiviennistä ja on muutenkin paljon jäykempää. Jarrutehostimen alle menevä 6mm letku on helpompi vetää kuskin jalkatilan kautta pois.
Kaikkien letkujen uusintaan riitti 4m 4mm letkua ja 1m 6mm letkua. Nämä määrät automaattivaihteisessa TPI Earlyssä josta saastehärveleitä poistettu.
Tein itse - säästin
Old 22.03.2015, 16:29
airiainen's Avatar
airiainen airiainen is offline
Aloittelija
airiainen on oikealla tiellä
Olisiko kellään ajatuksia kuinka edetä kun Cruise ei toimi ja seuraavaa on tehty ja todettu:
- vilkku-/cruiseviiksi on vaihdettu uuteen
- Cruise servo on vaihdettu uuteen
- sulake apukuskin oven puolella on ehjä
- ohuemmassa/alemmassa alipaineletkussa servossa tuntuu imua kun laittaa siihen sormen
- servolle menevään viiden johdon liittimeen tulee 8v vaaleanruskeaan B johtoon kun laittaa viiksestä cruisen päälle virta-avain on asennossa
- servosta ei kuulu mitään ääntä kun tekee tuon
Auto -96 manuaali.
Old 22.03.2015, 17:28
Auto -96 manuaali.
Onko jarru-/kytkinpolkimien kytkimien toiminta varmistettu (kumpaa tahansa painamalla cruise putoaa pois pelistä)
Onko cruise toiminut aiemmin?
