Old 07.12.2012, 04:43
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Vakionopeussäädin ei toimi, miten ratti irti?
Pitäisi päästä tuohon vilkun ja vakionopeussäätimen viikseen käsiksi, mutta miten pirussa tuo onnistuu? Ilmeisesti ratti täytyy irroittaa? Yhtään ruuvia tuosta ei löydy vai pitäisikö tuossa vaan rohkeasti vääntää tuo töötin keskiö irti? Auto on '87.
Jarmo
C6 LS2 -06 coupe, manuaali
Old 07.12.2012, 08:53
-= JaniV8 =-'s Avatar
Moi.
Oletko varma että siellä vika? Itselläni konehuoneen puolelta säätimen alipaineletku vuoti, jonka johdosta vakionopeudensäädin ei toiminut. Kyseessä oli -93.
Jarmo
Old 07.12.2012, 09:40
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
niin no latessa on airbag ja se on parilla ruuvilla ratin takaa kiinni...
yleensä se keskellä oleva (töötti) lähtee irti just vääntämällä ilman työkaluja jos ei ole bägiä...
no joku earlyn tietäjä varmaan lisää tähän infoa...
Old 07.12.2012, 09:49
... Ja latessahan lähtee tuo viiksi nykäsemällä irti, ei tartte irroittaa koko konsolia.
Old 07.12.2012, 09:53
jazka49's Avatar
jazka49 jazka49 is offline
jazka49 on oikealla tiellä
Ratin keskiö on kiinni muutamalla muovinipukalla, joten irtoaa lievää törkeämpää väkivaltaa käyttäen esim pienen ruuvimeisselin avustuksella.
66 vuotta kivenä kengässä
Old 07.12.2012, 10:56
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Earlyssä töötti irtoa vetämällä, mutta kannattaa olla varovainen, kun muoviset lukituskynnet on vuosien varrella usein haurastunut.
Voi olla tietysti kiinni vaikka 2-puoleisella teipillä jos kynnet jo aikanaan hajonnut.
Sitten alla onkin jo mutteri ratille.
edit: oikea vastaus tulikin jo, kun viestin kirjottaminen töiden lomassa kesti yli tunnin
Old 07.12.2012, 22:02
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Mulla vakkari ei myöskään toimi -85 ssa. Kummatkin säätimestä lähtevät alipaineletkut oli hapertunut puhki.
Ainut pulma on vielä se toinen letku joka menee kapiiniin puolelle. Sen läpivienti jarrupääsylinterin alta on niin vaikeassa paikassa, että täytyy yrittää uudelleen tässä talven aikana saada se jotenkin vaihdetuksi.
Old 08.12.2012, 05:55
Jarmo79's Avatar
Aloittelija
En tiedä vielä yhtään, missä vika piilee. Mietinkin, jos tuolta olisi helpoin lähteä vikaa metsästämään. Haluaisin tuon kuitenkin seuraavaksi pulkasta kuntoon. Automaatti-ilmastoinnin paneelin katkokset yms. sain jo kuntoon, kun purkasin ne ja pistin tinauksia uusiksi
Old 08.12.2012, 10:06
jazka49's Avatar
Yleisin syy vakionopeussäätimen toimimattomuuteen on alipaineen puuttuminen syystä tai toisesta. Voihan vika olla sähköinenkin, mutta itse tarkistaisin ensin tuon alipainejärjestelmän kokonaan.
Old 10.12.2012, 02:13
Jarmo79's Avatar
Aloittelija
Pitäisikös tuohon mittaristoon tulla jotain valoa tms., kun vakionopeussäädin on päällä?
