Old 11.05.2008, 22:06
corvette 75's Avatar
corvette 75 corvette 75 is offline
corvette 75 on oikealla tiellä
ajoituksesta
mikä on 350 moottorin ajoitus..onko tämä patti mikä kuvassa näkyy niin ajotusmerkki??kone vm.70 näkyy vähän heikosti..
Old 11.05.2008, 22:38
Mopo's Avatar
Mopo Mopo is offline
Mopo on oikealla tiellä
Tuota, ajoitusmerkki on damperissa. Damperin ulkokehällä poikkiviiva tai asteikko. Sitten vastaava osoitin (siinäkin voi olla asteikko) löytyy lohkon edestä vasemmalta puolen ihan damperin vieressä.
1971 ja 350 + th400
Old 12.05.2008, 09:46
Tuo patti on dampperi...vaiko mikä patti
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 12.05.2008, 09:59
mhj's Avatar
mhj mhj is offline
Talkkari
mhj on oikealla tiellä
Tostahan puuttuu kokonaan se jakopään kopan pultin alle tuleva peltilirpake, jossa se asteikko on.
Old 12.05.2008, 19:04
no niinhän siitä puuttuu se peltilipare!!!!dampperis kyl on viiva!!ja näkyy olevan et on puuttunukki tovin!!!onko kohti suoraan ylös niin nolla merkki????
Old 12.05.2008, 19:10
mhj's Avatar
mhj mhj is offline
Talkkari
Näkyy olevan sulla kannet pois, niin silloinhan se on helppo katsoa ykköspytty YKK:hon. Siinä kieppeillä pitäis olla sen lirpakkeen, missä on dampperin merkki silloin Jossain kello kahden hujakoilla on ainakin BBC:ssä.
Old 12.05.2008, 19:12
joo niin on..mut tarkotin tuota pattia joka on jakopäänkotelon oikeassa reunassa..mut kyllä siinä pitäs olla semmonen sahalaita pelti lirpukka..ja onko nolla suoraan ylös???kiva saada sytytys kohalleen!!!
Old 12.05.2008, 19:19
Unhappy
niin ja vielä saada kone kohilleen et voi laittaa jakajan kiinni.eikös se ollu niin ku sytytysjärjestys on 1843jne niin ku 8 aukee aukeamassa imu niin 1 yläkuolokohdassa??tarkistaa vaik tulpan reijästä???ajattelin varmistaa et tulis kerralla kohilleen.on aikaa 15vuotta ku koulussa opiskelin näitä asioita..
Old 12.05.2008, 21:11
MJH han juuri kertoi kuinka laittaa se kohilleen eli se nolla ei ole suoraan ylös vaan laita ykkösen mäntä yläkuolokohtaan ja katso että molemmat ykkösen venttiilit on kiinni (jottei vahingossa ole 8 pytyn vuoro) niin silloin se dampperin viiva on silläkohtaa jossa sen nollapeltilirpukkeen kuuluisi olla.
Stingray & Sea Ray
Old 12.05.2008, 23:35
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Eli vasemman puolen venakoppa veke ja pyörität dampperista ja tarkkailet liikkuvatko ykkösen keinut. Kun dampperin viiva tulee ylös (kohtisuoraan ylös - kello kahteen) ja jos ykkösen keinut eivät liiku viivan tullessa ylös niin olet oikeassa kohdassa. Jos keinut liikkuivat niin pyöräytä täysi kierros. Joku varmaan osaa selittää paremmin ja korjata virheet
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
