Old 13.06.2008, 19:23
nukkis's Avatar
nukkis nukkis is offline
nukkis on oikealla tiellä
Startti tai joku muu reistaa
Joo eli startti tekee semmosta kun starttaa niin pyörittää ihan hullunmoisella vauhdilla.Vaikeen sanoin kuvailla mut siis pyörittää normaalia vauhtia todella paljon nopeampaa.Ja aina välillä pyörittää nopeasti ja sitten stoppaa.
Mutta joka toisella startilla taas pyörittää normaalisti.
Luultiin että vika oli startissa,vaihdettiin uuteen...toimi 5 starttausta ja sama juttu.Kyllähä se noinki käymään lähtee,mutta välillä saa tapella.
Auto -85.
vm -85 vette
Old 13.06.2008, 19:40
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Hmm... Kuulostaa oudolta. Jos se kerran oikeesti pyörittäis liian nopeasti, ni mitäs haittaa siitä olis? Luulis et liian hidas pyöritys häiritsis, ku ruiskun käynnistys kierrokset ei ylity.
-89 and it's alive!!!!
Old 13.06.2008, 19:53
Teme_76's Avatar
No joo... Löylyjen ja harkintaoluen jälkeen uusia ajatuksia. Äkkiseltään luulis, et jos tasavirtamoottori pyörii nopeammin ku ennen, ni jotain muutosta sen mekaanisessa kuormassa on tapahtunu. Esim. puristuksen kadoksissa. Käyks se pata normaalisti, sit ku se lähtee tulille?
Old 13.06.2008, 21:37
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
Kysyn vielä... Pyörittääkö startti myös kampiakselia hurjasti pyöriessään vai surraako startti itsekseen, mikä tarkottaisi, ettei startin hammaspyörä osu vauhtipyörän hammaskehälle
Old 13.06.2008, 21:38
Vonsaku's Avatar
Vonsaku Vonsaku is offline
Vonsaku on oikealla tiellä
"Nopeasti" eli huutaako tyhjää vai pyöriikö kone mukana?
Jos manuaali ja kone pyörii mukana niin hammaskehä irti vauhtipyörästä, en tiiä kuinka todennäköistä mutta en juuri muuta luistokohtaa keksi.
Old 13.06.2008, 23:51
Eikös moottori pysähdy yleensä pariin erikohtaan? Eli olisko hampaat menny starttikehältä(siis jos moottori pyörii mukana)??
Old 01.07.2008, 15:21
Startista bendix rikki ja luistaa?
Old 01.07.2008, 16:15
Mahdollisesti. Tai sitten shimmaus ei sovi kuten MrT sanoi.
