Old 05.07.2008, 17:51
Harha's Avatar
Harha Harha is offline
Harha on oikealla tiellä
Question Pakkivalot palaa koko ajan?
Niin eli mutkatie cruisingin valoilmiö...
- pakkivalot palaa, jos valot eivät ole päällä eikä pakki ole päällä
- pakkivalot palaa, jos parkit on päällä eikä pakki ole päällä
- pakkivalot palaa, jos ajovalot on päällä eikä pakki ole päällä
- pakkivalot palaa, jos pitkät on päällä eikä pakki ole päällä
- pakkivalot palaa, jos pakki on päällä.
Hienoa, että palaa (=eli siis ne toimii), mutta ne toimii turhan hyvin. Kuka osais jeesata alkuun eli mistä sähköjutusta on kyse?
No vette at the moment
Old 05.07.2008, 18:24
Mickey's Avatar
Mickey Mickey is offline
Karkotettu
Mickey on oikealla tiellä
Maadoitus vika.
Old 05.07.2008, 20:08
Shifterissä on se kytkin joka kytkee pakkivalot päälle. Sieltä mie ainaskii lähtisin ekana vikaa ettimään.
Old 06.07.2008, 05:18
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Sama juttu. Ainakin jos homma on niin kuin ymmärsin eli että pakkivalot palavat koko ajan.
Jarmo
Old 07.07.2008, 19:23
Harha's Avatar
Jarmo
Joo näin se oli - mutta vain hetkellisesti. Perjataina kaikki ok, lauantaina milloin paloi milloin ei, pääasiassa paloi. Tänään taas kaikki ok.
En mä tajuu.
Old 07.07.2008, 19:41
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Oletko kattonu että nuo lamppujen socketit on kunnossa? Mulla nuo oli ainakin niin hapettuneet/ruostuneet/mädät etteivät sen takia toimineet kunnolla.
-76 projekti
Old 11.07.2008, 09:28
vetteboi's Avatar
vetteboi vetteboi is offline
vetteboi on oikealla tiellä
En mä tajuu.
Epäilen samaa vikaa kuin ippe. Vaihdoin keskikonsolissa olevan kytkimen niin sen jälkeen alkoivat myös parkkivalot palamaan silloin kun niiden pitää palaa. Ennen välähtelivät miten sattui. Tosin en vaihtanut kytkintä parkkivalojen takia vaan sen takia että auto ei lähtenýt käyntiin P päällä, vaihteenvalitsinta liikuttamalla piti hakea oikea kohta samalla kun starttasi.
Sinulla näyttää olevan manuaali...en tiedä onko se kytkin erilainen ja onko sen vaikutus ongelmaan samanlainen kuin automaattilootassa...
There's more than one way to skin a cat
1975 Pontiac Grandville Brougham Convertible
1976 Chevrolet Corvette
Old 16.09.2008, 16:54
Harha's Avatar
Kerpule. Tähän ei oo mitään loogista selitystä ja auto pitäis viedä katsastukseen. Lueskelin jostain, että pakkivalojen ei tartte toimia (=eivät ole olleet edes pakollisia ennen 1.1.1984). Onkos näin eli jos nyppäsen johdot irti ja hurautan katsastukseen niin meneekö läpi jos ei muuten ole huomauttamista? Nyppii nuo oikuttelevat valot, palaa - ei pala - palaa - ei pala... eli ei ollut jatkuvaa kuten originaalissa postauksessa. Mitä milloinkin.
Old 16.09.2008, 16:57
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Ei ainakaan -71:sestä pakkivalojen toimimattomuudesta huomautettu rekisteröintikatsastuksessa. Ei vielä ole tullut tarkemmin tutkittua missä vika piilee.
