Old 14.08.2008, 00:38
speed bird's Avatar
speed bird speed bird is offline
speed bird on oikealla tiellä
Pro Charger
Asennettii kaverin -87 bolt on Pro charger.Asennus ohjeen mukaan alkuperäiset suutimet ja softa riittä (viri lastu nimenomaan käsketään vaihtamaan orkkikseen)
Ahtopaineen mukaan säätävä bensan paineen säädin+lisä pumppu antavat lisää soppaa.Dynossa kuitenkin kierroksilla menee seos liian laihalle,myös isommilla 24lbs suutimilla.Onko vastaavia kokemuksia,varmaan on näitä ahtimia asennettu mutta toimiiko orkis suutimilla jne?
Old 14.08.2008, 09:03
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Eikö FMU:n säätö muuta tilannetta suuntaan tai toiseen? Mun pitäis maanantaina viedä oma ongelma pesä kans dynoon samasta syystä. Saa nähä miten menee. Ite en kovin optimistinen kyllä ole...
-89 and it's alive!!!!
Old 14.08.2008, 11:50
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Vet on oikealla tiellä
Mun tietämissä autoissa on väh. 30 lbs/hr suuttimet. Kysymys kuuluu, miksi ei
vaihtaisi isompia suuttimia, koska kakkua tarvitaan joka tapauksessa enemmän?
Look Mom, no head!
Old 14.08.2008, 13:10
John Doe's Avatar
John Doe John Doe is offline
John Doe on oikealla tiellä
Juu laihalle se menee ja aika rajusti, omassani oli seossuhde 15.7 5000 kierroksella, lastusta saa hieman rukattua isommalle täyskaasurikastusta, mutta se ei ratkaise kokonaan ongelmaa, siis ei muuta kun isommat suuttimet niin rupeaa ruoka riittämään....
Vuosimallia -92, kohta kaikki liikkuvat osat kertaalleen vaihdettu
Old 14.08.2008, 14:40
Rokka's Avatar
Rokka Rokka is offline
Rokka on oikealla tiellä
Jos ei FMU:n säätö riitä, vaihda ensin bensafiltteri. Se vanha bensapumppu sieltä tankistä joutaa kanssa vaihtoon! Walbron pumppu orkkiksen tilalle, samalla tulee uusi suodatin pumpun päähän.
Ja oothan johdottanut vanhan bensapumpun ja uuden linjapumpun uusiksi sopivan (lue riittävän) kokoisilla hyvälaatuisilla johdoilla??? Ai et, arvasin. Tee se ihan ensimmäiseksi. Vanhoilla huonoilla johdoilla väliin hukkuu helposti kasa kallisarvoisia voltteja.
Originally Posted by Vet
Kysymys kuuluu, miksi ei vaihtaisi isompia suuttimia, koska kakkua tarvitaan joka tapauksessa enemmän?
Jos vika onkin orkkis bensapumpun tuotossa. Jos ei halua tuhlata rahaa isompiin suuttimiin. Jos homman saa hoitumaan FMU:lla ilman polttoinekarttaan koskemista.
Tietenkin paras vaihtoehto (myös kallein) on ostaa sellaset suuttimet kuin teho tarvitsee, ja poistaa koko FMU ja linjapumppu. Hoitaa uudella moottorinohjauksella ja laajakaistalambdalla koko homma. Silti voi joutua (tehotavoitteista riippuen) vaihtamaan bensapumpunkin.
Old 14.08.2008, 15:15
Teme_76's Avatar
Oliko teillä muuten dynovedon aikana bensanpainemittari kiinni? Jos oli, ni mitä näytti? Siitähän luulis äkkiä näkevän jos tuoton kanssa on ongelmia. Johtuu ne sit mistä syystä tahansa.
Old 14.08.2008, 17:12
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Orkkis suuttimissa on ainakin se vaara,et yli 60psi:n paineilla ne voi lukkiutua,tuo fmu:han nostaa paineet todella korkeiksi,paineet voi olla hetkellisesti jopa 100psi:tä.
Mitkäs oli ahto ja bensapaineet kun dynotitte?
Vakio suuttimet riittävät todistetusti 400hepan tehoon ahdetussa 89 vetessä!!
760Nm @ 4500 rpm
Old 14.08.2008, 17:16
JA LT1:sessä 450hp:hen (koneteho).
Old 14.08.2008, 17:19
red89's Avatar
Juu muistelin tuotakin,eli etsisin kyllä vikaa ensin jostain muusta kuin suuttimista
760Nm @ 4500 rpm
Old 14.08.2008, 21:10
Mutta ite koneesta tuli vakiokunnossa kunnon öljyruisku =)
