Old 15.09.2008, 16:38
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Eka C5, kaikki on uutta.
Mistähän aloittaisin: Ajoin tänään ekan Vetteni HKI:sta JKL:ään. Alkumatkan kenguruilu päättyi ekalla huoltoasemalla kun löysin konehuoneesta syyn sammuiluun ja epätasaiseen käyntiin: MAF oli irti imuputkesta. Maf kiinni ja matkaan.
-Seuraavana piti hankkia korvatulpat Kuskinpuolen sivulasi suhisee melko kovasti, pitäisikö siinä tiivisteessä olla sellaiset ohjurit vai loppuuko tuo lasin asentoa säätämällä?
-Kytkin ravistaa niin ettei taida tulla lähdettyäkään radalla enää tänä syksynä. Kummassakos päässä se tässä on? Lootan luona vai koneen perässä? Kytkinpoljin tarraa vasta ihan ylhäällä, joten tuli sekin mieleen että voiko se olla väärin säädetty? Tähän pitäisi olla HD kytkin vaihdettu 2007. Jos kytkin menee uusiksi, mistä uusi ja mitä tilalle?
-Radio sanoo "loc". Eli ei inahdakaan. Onko siinä jokin "koodikysely" päällä joka pitää ohittaa joillakin näppäinyhdistelmillä?
-Pikkuhiljaa alkaa sormetkin taipumaan ajon jäljiltä. Lämppäri ei toimi. Ei pukkaa yhtään lämmintä, ei sitten millään. Repsikan säätimessä on ihan erilainen tuntuma mutta sekään ei lämmitä. Onko siellä vain sähköinen yhteys johonkin?
-Penkki ei ole kiinteä (sähkösäätöinen näemmä), vaan loksahtaa joka kiihdytyksessä ja jarrutuksessa eteenpäin ja taaksepäin. Jokin tyyppivika?
Onkos jollakulla KeskiSuomessa manuaalivaihteista C5:sta jonka kytkintuntumaa pääsisi vertaamaan? Tai vaikka tomaattia vakiorengastuksella, josta näkisi meneekö se urissa yhtään suorempaan kuin tämä hermostunut yksilö.
Muuten ihan hyvä peli
Old 15.09.2008, 16:59
Onneksi pääsit sentään satamasta pois! Hyvä juttu että olet jo kotiin ehtinyt, tai ainakin niille nurkille.
Mukavia pikkuvikoja tuntuu löytyvän. Käsittääkseni kytkin on vauhtipyörän kanssa koneen perässä, eli ei vaihtoston kanssa takana. Olisiko etelän jenkkijuuso poistanut lämppärin toiminnasta samaan tyyliin kuin vanhoissakin kun kenno vuotaa? Putket poikki ja liitin väliin. tosin tuon ikäisessä ei kyllä pitäisi kenno vielä vuotaa... Vakio C5:n pitäisi suurinpiirtein suoraan mennä näillä uraisillakin teillä. Kulmien säädöllä saisi varmasti parannusta ajoon. Onko mitkä renkaat? Onko jyrkkä olkapää renkaassa / kuluneet gummit?
Pitikin soitella matkalle että miten menee, mutta työkiireissä unohtui. Laitapas kuvia autosta nyt kun olet siihen päässyt tutustumaan!
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 15.09.2008, 17:31
Kytkin on perinteisessä paikassa eli moottorin jatkona. Kytkinremppa vaatii koko voimansiirron veks. Joko GM:lle tai teet itte. Tässä ohjeet:
http://www.cajundude.com/dopeinstall.doc
Old 15.09.2008, 17:54
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
lämmitys laitteen venttiili toimii alipaineella ,jos imusarjan takana oleva pieni letku on irronnut muovipillistä ei ilmeisesti toimi sulla tuulilasilta puhalluksen vaihto kasvo suuttimille ja jos toi vesi letkun venttiilikin toimii samalla tavoin??? Kannattais tsekata vikakoodit.Onko sun renkaat loppu ? nelipiste suuntaus kannattaa käydä teettämässa,,,niin sitten ei jää viaksi jäljelle kuin rengas tus .Kyllä c-5 suoraan kulkee kun renkaat ja kulmat on ok.
Old 15.09.2008, 18:02
Mäddi's Avatar
Mäddi Mäddi is offline
Mäddi on oikealla tiellä
Kytkin
Niin, ja edullisin kytkinremppa on tarkistaa että nestettä on tarpeeksi
Proper business will be taken care of, otherwise we'll be like Ellu's chicken.
Old 15.09.2008, 18:19
Onnea hankinnasta!
http://finnshark.com/forum/showthrea...ytk%E4penk ki
Tuolla on jotain puhetta nytkäpenkistä
Kuviakin saa ostoksesta laittaa!
Old 15.09.2008, 18:20
Mulla on tallissa kummatkin, ja 2003 ja 2004 (automaatti/manuaali) kulkevat ihan yhtä nätisti
Old 15.09.2008, 18:25
Radio ongelmaan käsittääkseni näin:
Let me explain. If you have activated the Theft-Deterrent feature of your radio and loose power, the radio goes into LOC (theftlock) mode. With the ignition on, you must use the MN and HR buttons to enter you personal code in order to unlock it (The instructions are on page 3-27 in your Y2K Owner’s manual). If you fail to enter the correct code eight ( times, the radio goes into INOP mode. You have to wait an hour with the ignition on before the radio returns to LOC mode (go for a long drive somewhere).
Procedure:
01. Turn the ignition ON (The radio displays LOC)
02. Hold down the Radio Presets 2 and 3 buttons for six seconds
03. The radio display changes from LOC to a three-digit number. Write this number down. Don’t take forever, fifteen seconds max before the next step.
04. Press the AM/FM button
05. The radio display changes to another three-digit number. Write this number to the right of the first one.
06. You now have a six-digit number, the first three digits are from STEP 03 and the last three digits are form STEP 05
07. Call 1 800 537 5140
08. Press 1 then # (pound). You’ll hear “Invalid Code, try again”
09. Press 139010 then # (pound). You will be asked to enter your four or six digit code followed by * (star)
10. Enter the number from STEP 6 then * (star)
11. Listen to the four-digit number and write it down. It will be repeated twice
12. Turn the ignition ON (The radio displays LOC)
13. Use the MN and HR buttons to enter the code from STEP 11
14. Press the AM/FM button. The radio display changes to SEC
Your radio is now “un-locked” and usable. The Theft-Deterrent feature is STILL active! If you want to disable it, use the instruction on page 3-27 in your Y2K Owner’s manual. Use the code from STEP 11 instead of your personal code.
Kokeileppa toimiiko.
Sorry, että tulee näin pötköön näitä viestejä multa
Old 15.09.2008, 20:06
Kyllä seefemmassa pitäisi olla aika hiljaista maantienopeuksissa (ainakin coupé, avomalli saattaa suhista hieman enemmän??)
Mulla C4:ssa (ostettu käytettynä) otti kytkin heti alkuunsa todella ylhäältä kiinni ja ravisteli hieman loppukesästä, kun olin ehtinyt ajaa n. 20 000 km. Kytkin luovutti pari viikkoa sitten ja uusi kytkin ottaa sellaiset 'kymmenen senttiä' alempaa kiinni.
Finnvette oli mulle ykkösvaihtoehto, koska en itse lähde kytkinremppaa tekemään. Oman kytkimen vaihdatin sitten kuitenkin Jkl:ssä JMT-autopalvelulla, kun FinnVettessä oli parin-kolmen viikon jonotus. Homma hoitui muutamassa päivässä
Mun C4:n voi käydä koeajamassa, jos puukiila kiinnostaa, siinä on vajaat 1 000 km ajettu kytkin.
Old 15.09.2008, 21:28
VetteC5's Avatar
VetteC5 VetteC5 is offline
VetteC5 on oikealla tiellä
Kannattas varmaan aluksi vaihtaa kytkinnesteet ja ilmata kytkin ja kokeilla muuttuuko!!
463hv/660nm ja nekin hepat talviunilla......
