Old 02.12.2008, 21:10
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Paljonko on autossa lukeva C5:n paino?
Heips,
Laitetaas tiedustelu vielä tänne C5-palstalle, jotta tavoittaa paremmin. Elikkäs verotuksen vuoksi kiinnostaisi, mitä auton tyyppikilvessä lukee auton painoksi.
Tuolla
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=11258
olen udellut samaa, mutta saa toki vastailla, mihin haluaa .
Jarmo
Old 02.12.2008, 22:40
bulldog's's Avatar
bulldog's on oikealla tiellä
Tossa on jotain sinneppäin...:
http://finnshark.com/forum/showthrea...ighlight=253KW
*ECOLOGICAL NIGHTMARE*
Old 02.12.2008, 22:41
bulldog's's Avatar
Eli kannattaa katsoa hyvin varustettu malli, silloin painavin. Köyhänmiehen mallista joutuu maksaa enemmän veroja... näin meillä.
Old 02.12.2008, 22:50
Jarmo79's Avatar
Aloittelija
Originally Posted by bulldog's
Kiitos linkistä. Olin tosin postauksen jälkeen jo bongasinkin. Epäselvää on vielä, mitä siellä oven avattua tarkalleen ottaen näkyy. Onko se kokonaismassa vai ilman kyytiläisiä ja onko lukema ylipäätään kiloina vai jotain jenkkien höpöhöpö-yksiköitä?
Ilmeisesti noita autossa ilmoitettuja painoja käytetään tullissa? Piru kun tietäisi lukemia, milloin on ja etenkin milloin ei ole tullut noita extraveroja.
Jarmo
Old 02.12.2008, 23:15
bulldog's's Avatar
Kiloina ja paunoina akselipainot ja kokonaispaino kantavuuksineen.
Liikuu juurikin sielä 1650-1700kg:n tienoilla
Old 04.12.2008, 02:14
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Teho ainakin noissa alkutaipaleen autoissa taitaa olla se 253 kw. Eli vähintään 1689 kiloo pitäs löytyy ovitarrasta et menee alle 0,15. Tasan O,15 ei käy vaan pitää olla alle sen. (Kaiken järjen mukaan tässä kohtaa ei käytetä ylös pyöristyssääntöä vaan luku on se mikä tulee laskimesta ulos. Jos se on 0,1499999 niin silloin se on alle.)
Tos kun kattelee noita listoja niin noi taitaa mennä aika 50/50 miten on sattunut kateuskerroin hollille painon mukaan.
Old 04.12.2008, 19:44
Jarmo79's Avatar
Aloittelija
Juu, katselin kanssa, että molempia löytyy selvästi. Ehkä vähän vähemmän isolla verolla. On kyllä koomista, että tuo on auton hankintaan iso kriteeri .
253kW/1687kg=0,14997 eli hieman vähemmän vielä saisi painaa. Tosin noita löytyy verotiedoista jostain syystä myös kilowatin verran tehokkaampina:
254kW/1694kg=0,14994
Tietääkö joku, onko poikkeustapauksia, ettei painoa olisikaan otettu tuosta ovitarrasta rekiteriotteeseen?
Olisiko kenelläkään valokuvaa tai laittaa linkkiä kuvaan tuosta ovitarrasta?
Jarmo
Old 04.12.2008, 20:50
Hara's Avatar
Hara Hara is offline
Hara on oikealla tiellä
Tossa on kuva Toxicin C5:sen ovitarrasta
Jos vielä haluut niin voin ottaa oman pulkan ovitarrasta huomenna kuvan kun meen käymään tallissa.
Old 04.12.2008, 20:56
Jarmo79's Avatar
Aloittelija
Suurkiitokset! Jos ei siitä suurta vaivaa ole, niin ota ihmeessä.
Old 05.12.2008, 14:42
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Mulla on eu- malli ja tarrassa kokonaispaino 1745Kg -98 Avo
