Old 11.01.2009, 16:43
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
Sam on oikealla tiellä
Send a message via AIM to Sam
Valoluukut
Pähkäilin noita 69sen luukkuvaloja tänään mutta niitten toiminta oli aika mystistä. Valojen päällelaitolla ja sammuttamisella ei luukkuihin tule mitään eloa. Kun otin valoille tulevan alipaineletkun irti niin sitten luukut aukeaa??? irti olevassa letkussa oli ihan tuntuva alipaine. Onko noiden toiminta tosiaan niin että alipaineella luukut pidetään kiinni ja ilman alipainetta ne aukeaa??
Kuulostaa kylläkin erikoiselta ja tällä logiikalla luukut aukeavat kun auto on esim talvisäilytyksessä.
Tarkistelin letkujen liitoksia ja kaikki oli tiukasti kiinni ja letkut näytti ihan ok kuntoisilta. Mistä tätä alipaineongelmaa oikein kannattaisi alkaa ensiksi selvittää?
1963 Corvette Convertible NOM 4speed
2011 Camaro SS Convertible 6.2ltr 6speed auto
ex
1974 Corvette Convertible L48 195hp 4speed
1969 Corvette coupe L36 390hp 4 speed
1978 Corvette coupe L48 180hp automatic
1970 Corvette coupe L46 350hp 4 speed
1992 Corvette coupe LT1 300hp automatic
2008 Mustang GT Convertible 4.6ltr auto
Old 11.01.2009, 16:54
-74:ssa ainakin toiminta on hyvin yksinkertainen.
Lampussa on alipainekello johon menee 2 letkua. Toisesta imetään lamppu auki, toisesta imetään lamppu kiinni. Ennen alipainekelloa on rele joka valitsee kumpaanko letkuun alipaine menee. Yllättäen sekin osa toimii alipaineella.
Epäilisin, että se rele päästää nyt kellon molemmille puolille alipainetta eli yrittää avata ja sulkea lamppua.
Imuri on hyvä testausapuväline.
Lamppumekanismia ei pidetä alipaineella vaan siellä on polvinivel jota se alipainekello vetää / työntää. Polvinivel klonksahtaa yli ja pysyy siinä asennossa kumpaan se laitettiin. Koitan ettiä kuvan alipainehässäkästä, niin ehkä selventää vähän.
Jos joku tietää, että -69:ssä luukkulamppujen toiminta onkin täysin erilainen, niin kertokoot nyt tai vaietkoot ikuisiksi ajoiksi
Tuo rele päästää alipainetta joko vihreään tai punaiseen letkuun, ei molempiin yhtäaikaa.
Old 11.01.2009, 16:56
http://vetteworks.tripod.com/techdocuments/Vaccum.html
Tuolla on jotain infoa ja piirrosta lamppuihin liittyen
Old 11.01.2009, 16:57
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
Löysinkin tossa PappaTunturin aikaisemmin postaaman oivan linkin, jossa kuvattu että actuattoreille tulee releeltä kaksi letkua. Eli ohjataanko tuolla toisella letkulla luukut auki ja toisella kiinni?
Pitää illalla mennä vielä pähkäilemään asiaa ja jollakin kehittää järjestelmään alipaine ja löytää vikapaikka.
ex
Old 11.01.2009, 16:59
Joo, noin se toimii. Osta alipaine pumppu biltemasta.
Old 11.01.2009, 19:13
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Kyllä noi vakuumi systeemit saa toimimaan sellaisissa autoissa, joissa on senverran kesy nokka-akseli, että imusarjassa on pienentynyt paine tolle järjestelmälle.
Sitten kun moottoriin asennetaan rajumpi nokka, niin alipaineita ei tule, ja lampun nostimet ja lasinpyyhkijien ovi alkavat kummitella, ja tekevät mitä kummallisempia liikkeitä eri ajotilanteissa.
Lämmityslaite ja astro ventilationkin muuten tarvii niihin kuuluvien läppien aukomiseen ja sulkemiseen vakuumia.
Old 11.01.2009, 20:01
Noille luukkulampuille on oikeestaan vaan kaks vaihtoehtoa. Joko sähkömoottorilla toimivat tai seinäkoristeena
Old 12.01.2009, 08:35
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Mulla on manuaalimalli... Silloin harvoin kun valoja tarvii kesäöissä, käyn vetäisemässä käsin luukut ylös
* '75 L-82 *
Old 12.01.2009, 08:44
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
Testien tuloksena molemmat actuatorit toimii. Eli vika todennäköisesti Ipen epäilemässä releessä, voi olla jumissa aukaisun ja kiinnilaiton vaiheessa. Pitää ottaa rele irti illalla, putsailla ja pähkäillä
ex
Old 12.01.2009, 09:27
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Ei nyt liian ankariks heittäydytä... mukavasti se järjestelmä pelaa, kunhan on vain kunnossa. Olen itse tipauttanut talven korvalla aina aseöljyä muutaman tipan linjastoon, jotta ei kumit kuivu ja tiivistepinnat pysyy kunnossa, jolloin ei tule vuotoja. Etenkin se valokytkin tuntuu olevan arka kuivumiselle.
Tosin sähköisellä järjestelmällä vois huomattavasti säästää painossa, niin ja onhan se monella tapaa asiallisempi, mutta kyllä niissä alipainevempaimissakin oma asenteensa on... ajan henki!
