Old 04.02.2009, 16:27
puumies's Avatar
puumies puumies is offline
Aloittelija
puumies on oikealla tiellä
C4 Sisävalot,ovat päällä aina onko muuta katkaisiaa kuin ovissa?
Missä vika, kun sisä valot ei sammu mistään polttimot piti poistaa.Onko kellään mitään tietoa viasta.:kyse on sisätilojen valiosta.Vette on- 92 LT1
Old 04.02.2009, 16:38
Takaluukussa on myös oma kytkin, kannattaa tarkistaa senkin toiminta.
Old 04.02.2009, 16:47
Minkäslainen se ajovalokatkaisija on noin "uudessa"? Ainakin earlyssä voi siitäkin pistää sisävalot päälle. Joku saattaisi sitäkin ihmetellä..
Ja jos siinä tai tuossa takaluukun katkaisijassa ei ole ongelmaa niin kannattaa koittaa yksi kerrallaan käsin painaa niitä ovien katkaisijoita jos se vaikuttaisi. Nehän saattaa esim. olla väärin säädetty ja sitten ovi ei sulkeutuessaan paina kytkintä tarpeeksi syvälle. Muista painaa tarpeeksi kauan koska viivepiiri ei heti sammuta sisävaloja. Ja miksei tietysti siinä viivepiirissäkin voisi olla vikaa.
Old 04.02.2009, 16:52
Joo tosiaan, mitä Macho sanoi: kannattaa tarkistaa se valokatkaisijan himmennyskytkimen asento, ettei ole vahingossa lipsahtanut ääriasentoon myötäpäivään kierrettäessä (pieni pykälä tuntuu lopussa), jolloin sisävalot jäävät päälle.
Old 04.02.2009, 16:56
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
hmmm.. onko mulla sivistyksessä aukko.. miten siitä nännistä saa sisävalot päälle earlyssä?
Old 04.02.2009, 16:59
Kääntää siitä nupista vastapäivään, mittariston valot himmenee. Sitten kun jatkaa kääntämistä tuntee sen menevän pykälän ylitse ja sisävalot syttyy.
Old 04.02.2009, 17:02
H3nKaK's Avatar
tässä tuleekin jo sitä vastausta, mut en muista et oisin ikinä saanut siitä niitä päälle, enkä muista että olisin tuntenut siinä jotain napsausta..onko näissäkin vuosikohtaisia eroja vai enkö vaan oo hokassu sitä ikinä?
Old 04.02.2009, 17:05
nukkis's Avatar
nukkis nukkis is offline
nukkis on oikealla tiellä
Mulla ainaki -85 saa sisävalot päälle valonupista pyörittämällä.
vm -85 vette
H3nKaK's Avatar
toinen sanoo vasta ja toinen myötäpäivää..pitääpä kokeilla.
Old 04.02.2009, 17:09
Toinen sanoi late malliin myötäpäivään toinen earlyyn vastapäivään. En itse tosta latesta tiedä.
