Old 10.03.2009, 19:29
riki99's Avatar
riki99 riki99 is offline
riki99 on oikealla tiellä
Send a message via ICQ to riki99
vette-76
valo luukut ei toimi,olen yrittänyt kaikkea,vuotoja en ole löytänyt
Old 10.03.2009, 19:32
Eli alipainekellotkin olet tarkistanut? Mulla on muutamat toimivat alipainekellot jos tarviit.
Old 10.03.2009, 19:36
riki99's Avatar
toinen on uusi ja toinen ei pitäisi vuotaa
Old 10.03.2009, 20:01
ok, eli valot syttyy, mutta luukut ei nouse? Manuaalisesti saat kuitenkin nosteltua ja laskettua?
http://vetteworks.tripod.com./techdocuments/Vaccum.html
Old 10.03.2009, 20:44
Tuleeko vakuumi kellolle asti?
Oletko tehnyt muita muutoksia? Itselläni moottorista ei nykykunnossa juurikaan löydy vakuumia, eli valot eivät tahdo nousta kunnolla ylös. Noooouuuuuseeevaaaaaat todella hitaasti ja yksi kerrallaan. Tyhjäkäynnillä eivät nouse ollenkaan... Jos kone vakio niin ovatko letkut oikeinpäin kiinni valokytkimessä?
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 10.03.2009, 23:06
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Veikkaisin kytkintä kapiinissa...? jos se siellä on niin irrota se jaita aseöljyä sisään ja anna sen turvota yön yli ja taas toimii... siis jos ongelma siinä.
Old 11.03.2009, 17:33
allu's Avatar
allu allu is offline
allu on oikealla tiellä
siis mikä KYTKIN... Valokatkaisinko? vai mikä.
-74 C3 avo 461cid
-01 c5 avo vortecilla
-79 coupe
Ja nyt
-98 C5 avo manuaali
ja se yks purettu C5
Old 11.03.2009, 18:04
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Toimiiko kummastakaan kytkimestä? Ratin allahan on se toinen.
Mulla ei ainakaan edes mene valokytkimelle noita letkuja vaan valot pitää nostaa siitä ratin alla olevasta vetokytkimestä. Alkuperäisessä setupissa pitäisi kyllä mennä
-76 projekti
Old 11.03.2009, 18:53
Jep, valokatkaisijaa tarkoitin tuolla "kytkimellä"...
Old 11.03.2009, 23:07
Toimiiko alipainereleet? Tässä oli vähän samantapainen ongelma. Katso nuo norjalaiset ohjeet joihin on linkki tuossa toisessa topikissa.
