Old 17.03.2009, 11:02
Remu's Avatar
Remu Remu is offline
Remu on oikealla tiellä
Ensi-/keväthuolto
Mikä olisi pääkaupunkiseudulla asiallinen ja luotettava paikka teettää C3:n maahantuonnin ja seisonnan jälkeinen huolto ja yleinen tsekkaus? Kyseessä siis jenkeissä rakennettu ´76, jossa kiristetty 350 (Hooker, Edelbrock) ja TH350. Muuten kaiken pitäisi (kyllä, pitäisi ) olla ok, paitsi ohjaustehostin heittää öljyt pihalle....
Old 17.03.2009, 11:58
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Tuo ohjaustehostimen vuoto ei ole vika se on ominaisuus ja jos koet sen viaksi niin ota yhteys Poppamieheen niin hänellä on siihen lääke (HAMMASTANKO). Toimivaa siitä vakiojärjestelmästä ei kuuna päivänä tee... niin, että se olisi ns. huolto vapaa ja käyttömukava. Mutta kyllä se toimii jos kerran kesässä/ kahdessa sitä rassaa.
Old 17.03.2009, 12:07
Remu's Avatar
Joo, Chevyt kuulemma merkkaavat aina reviirinsä Mutta toi kyllä alkoi valuumaan reilusti heti kun oli lisännyt öljyt ja tehnyt pienen testirundin tallissa. Olisko sitten jotain isompaa?
Old 17.03.2009, 13:52
Tai sitten vaan kaikki ohjausromut irti ( pumppu,control valve , simpukka ja työsylinteri ) ja korjaussarjat + uudet letkut kiinni. Pitäisi pysyä kuivana kun ja jos tehostimeen laitetaan TEHOSTINÖLJYÄ eikä kirottua atfääää
Jos tarvetta voin ko nippelit sulle hieraista kuntoon mutta irroittelemaan en lähde.
Old 17.03.2009, 14:48
Samaa mieltä, mun -77 ei 6 vuoden aikana mitä se mulla oli vuotanut mainittavasti. Eikä taatusti oltu paljon mitään tehty sille päätellen siitä, että melkein kaiken muun jouduin ko autosta korjaamaan. Eli ei suinkaan ole normaalia jos se vuotaa solkenaan. Ehkä sitä täydelliseksi ei saa mutta varmasti semmoseksi, että voi huoletta ajella.
Toki Poppiksen hammastankosetti on sekin hieno jos oikein haluaa panostaa.
Old 17.03.2009, 15:25
Remu's Avatar
Kiitos Pappatunturi, täytyy kattella ja pähkäillä tilannetta Ja kyllä, Valvolinen power steering oilia sinne pistin. Olin muuten hieman kummissani kun tehostinöljyä ei normihuoltsikoilta saa. Jokapaikassa vain ehdottivat atffää. Kiitos, mutta ei kiitos
Old 17.03.2009, 15:54
Mitä on tehostinöljy Miksi auton ohjekirja sekä huoltomanuaali käskee käyttämään Dexron II:sta
Old 17.03.2009, 16:22
Tuohon en osaa sanoa miksi. Mutta power steering oil on eri asia kuin ATF/ DextronII. Ateeähvää voi tehostimeen laittaa mutta automaattiin ei varmasti tehostin öljyä . Mututuntumalla on tullut tunne että atf tunkeutuu helpommin tiivareista läpi.
Old 17.03.2009, 18:09
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Oisko tota öljyä edes ollu saatavilla sillon kun c3;set oli uusia? Pitää muistaa että tässä ajan kuluessa on tapahtunut jotain "uudistuksia" maailman menoon.
Old 17.03.2009, 19:01
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Eihän noista koskaan tiedä mistä ne vuotaa. Mulla vuoti tehostajanpumppu ja se näytti tulevan letkuliitoksesta, todellisuudessa itse säiliössä oli kuitenkin pieni hiusmurtuma siinä vieressä...
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
