Old 04.04.2009, 09:55
lane's Avatar
lane lane is offline
lane on oikealla tiellä
Puistolassa 40 C pakkasta!
...ainakin jos ECT (engine coolant temperature) sensorin lukemiin uskoo.
Taisi löytyä syy siihen miksi tyhjäkäynnillä CO ja HC korkealla ja veto matalilla kierroksilla epätasaista.
Faneille on ilmeisesti oma sensorinsa, koska lämpöjen en ole huomannut nousevan yli normaalin. Mittariston moottorilämmön mittarillehan on oma anturi lohkon kyljessä.
Old 08.04.2009, 00:10
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Noniin, eipäs ollutkaan se syy pätkimiseen. Tulipahan vaihdettua ehjä osa ja jätettyä rikkinäinen paikalleen. Kun vaan tietäis että mikä on rikki. Auto siis 96 LT4. Pintakaasulla nykii aika huolella, heti ku antaa vähän lisää happea niin vetää ihan nätisti ja puhtaasti. Lambdat on ok. Jäähdytysnesteen ja imuilman lämpötila-anturit on ok. Katit on ok... Mikä nyt eteen? Pitääkö tehdä se nyt jo kuuluisa corveten harrastamis kikka ja työntää se auto järveen?
Autossa KN suodatin ja avattu kotelo, jotkin valmistajat sanovat Cold air intake + vakio MAF yhdistelmästä näin:
If you now have or plan to install a high flow air intake or air filter system, you MUST have the Mass Air-Flow Sensor with Cold Air Tuning due to the increased airflow..
Onko porukka oikeasti nähnyt tarvetta vaihtaa tommonen Tuning MAF ton normaalin tilalle jos on vapaammin virtaava suodatin? Itse en kyllä usko ennen kuin joku kertoo että A: Vakio MAF aiheutti ongelmia ja tuo Cold air tuning-maf korjasi ne tai B: Vakio MAF toimii ongelmitta myös vapaammin virtaavien suodattimien kanssa.
Kiittäen
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 08.04.2009, 00:39
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
Sam on oikealla tiellä
Send a message via AIM to Sam
Jospa Optispark alkaaa olla ikänsä päässä?
1963 Corvette Convertible NOM 4speed
2011 Camaro SS Convertible 6.2ltr 6speed auto
ex
1974 Corvette Convertible L48 195hp 4speed
1969 Corvette coupe L36 390hp 4 speed
1978 Corvette coupe L48 180hp automatic
1970 Corvette coupe L46 350hp 4 speed
1992 Corvette coupe LT1 300hp automatic
2008 Mustang GT Convertible 4.6ltr auto
Old 08.04.2009, 08:29
Tapio.L.'s Avatar
Got boost?
Vaihdettu 3000 mailia sit. Eli luulis olevan viel ehjä? Noh, heitetään nyt viel uudet kynttilät ja siirretään sit jonkun asiansa osaavan kaverin korjattavaksi. Alkaa meinaan ideat loppumaan kohta..
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 08.04.2009, 09:18
Mitäs vikakoodit sanoo? Ei tietenkään mitään? Entäs TPS:n arvot?
Miulla on hämärä muistikuva, että jollakulla TPS ois temppuillu silleen, että pintakaasulla se pätki välillä ja tarkottikohan se sit täyskaasua. Luullessaan olevansa täyskaasulla ECM tais sit työntää reilusti lisää bensaa.
Voi olla, että muistan väärin ja syyllinen olikin kansipahvi. Veikkaan umpimähkäsummamutikassa kansipahvia
Old 08.04.2009, 09:35
Tapio.L.'s Avatar
Got boost?
Kone avattu kokonaan 3000 mailia sitten ja siinä samalla vaihdettu kansipahvit, eli ei nekään, ellei sitten uusien asennusta ole kämmätty, tuskimpa. Ainakaan tolla Easy:n testerillä ei löytyny yhtään DTC:tä. Joo, tosta TPS sensorista luinkin äskön ja aion sen iltapäivällä testata Mutta jos vika ei oo siinä eikä kynttilöissä niin sit alkaa oikeesti olee pientä ongelmaa..
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 08.04.2009, 10:58
Tapio.L.'s Avatar
Got boost?
Ei varmaankaan ole edes mahdollista että auto olisi laihalla jos tyhjäkäynnillä CO 0.65 ja HC 146? Koska eikös nykiminen voi johtua myös siitä että olisi laihalla? Ja eihän sen edes pitäisi mennä laihalle kun lambdatkin toimii.. Johan taas menee hankalaks, ois vaan pitäny pysyä kaasarikoneisissa No iltapäivällä ottaa kynttilätkin pois niin näkee vähän enemmän koneen sielunelämästä. Mitä tulppia porukka suosittelis? Ihan perus ACDelco 41-943 vai suositteletteko jotain NGK etc "performance" kynttilää?
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 08.04.2009, 21:51
Anteeksi hälmäilyni tähän väliin, nimimerkillä ei C4:n sielunelämään tutustunut. Eräässä käyttöauton kikkareessa olen joutunut ihmettelemään tyhjäkäynnin saloja. Siinä tyhjäkäynnin tarvitsema ilma otetaan ja säädetään erillisen tyhjäkäynti"luistin" avulla. Tämä luisti tyyppinen systeemi karstoittuu ajanmittaan ja huonontaa tyhjäkäyntiä. Onko C4:ssa samanmoinen systeemi?
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 08.04.2009, 22:40
akema's Avatar
akema akema is offline
akema on oikealla tiellä
Onhan siinä "IAC valve" eli Idle Air Control eli Tyhjäkäynnin Säätöventtiili.
Voi vanhuuttaan/likaisuuttaan hajota tahi jumia.
EDIT: siis ainakin L98 moottorissa on, tuosta 1996 LT4:stä en sitten tiedäkkään.
(MYYTY: Chevrolet Corvette C4 Coupe 1986)
Saab 9-3 Aero Convertible 2.0T A Stage 1 MY2001
Saab 9-5 SportCombi 2.0t Vector Business A Stage 1 MY2007
Old 08.04.2009, 23:31
Kurkis's Avatar
Kurkis Kurkis is offline
Kurkis on oikealla tiellä
Näyttääkö lämmöt edelleen Siperian lukemia? Tämä on vain arvaus, mutta olettaako koneen olevan kylmä ja rikastaa sen mukaisesti? Siksi tukehtuisi...
Jos ei muuten selviä niin Finnvettessä laaja kokemus sähköhäriöiden selvittelyssä.
(Itsellä ysivitosen ilmastointi luulee välillä olevansa Siperiassa, mutta siitä kärsii vaan kuski, kun pukkaa tarpeettomasti lämmintä kabiiniin.)
