saasteputkista
mites noitten huohotin putkien kans on jotka työntää huohottimen käryt imusarjaan.voiko vaan tulpata ? ja samoin tuo pumppu joka lykkää ilmaa pakosarjaan laihentaakseen co:ta,voiko vaan poistaa käytöstä vai mitä muuta vaatii? eli pysyykö seos sallituis rajoissa?
Jos sulla o C4 kyseesä niinku luulen ni kokeileppa searchia tai kato suoraan C4-osiosta nimimerkki Yorcci:n laittamat jutut kun ovat heti alussa "stickyinä". Sieltä löytyy konstit.
Hups kun etusivulta vastasin...mutta ehimpä ennen Yorccia kummiski.
Makosaa evästä...www.solutionfoods.fi MRE ruoat...missä ja milloin vain! Sharkkilaisille tilaa 4, saat 5! (Tai tilaa 8 saat 10 jine...) Laita tilauksen lisätietoihin Finnshark ja haluamasi kaupanpäällismaku/maut. |
Jos ei ole vähäpäästöinen peli, niin ei tule mitään ongelmia päästöjen kanssa. Eikä aiheuta vikakoodeja. Ilmapumpusta ja sen poistamisesta löytyy haulla paaaaljon ketjuja, lukaise nyt aluksi vaikka nämä: http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=6274 http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=2646 http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=2445 http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=4156
kiitti vastauksista! mul vm -85 eli ei vähäpäästökäs.se happipumppu pitää siinä autos ihme konotusta ihanku vuotais jostakin,onko jotain tyyppivikaa? mut ei muutaku huohotin suoraan maahan ja imusarjaan tulppa ja pumpusta siivet pois!
Saasteroippeet pois vaan. Tulee tilaa ja järjestystä konehuoneeseen.
Mulla on ylim. ilmapumppu suolistettavaksi jos jostain syystä haluut pitää alkuperäisen Tallessa/ehjänä. Löytyy myös pakosarjat joista on turhat ilmapumpun tulot leikattu/hitsattu umpeen. http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=14886 Eikä maksa paljoa tulee muuten mukavasti tilaa noilla putkilla. mahtuu tulpatkin vaihtamaan
- Life is for living... Live to win- |
Minkäslaisia lambda-lukemia saatte katsastuksessa ilman pumppua? Varmaankin sen 1?
Pumpun kanssahan tulee jotain yli 3 ja katsastusmies on aina vähän huuli pyöreenä, mutta tajuaa sitten, että tässähän taitaa olla happipumppu eikä ota lambda-arvoa huomioon. Saakos ton pumpun paikalle jotain valmista hihnapyöräjuttua? Kai siellä pumpussa jotkut laakerit on ja eihän ne varmaan ikuisesti kestä? Kuulostaa välillä ihankun se pumppu rohisis, kititis ja vinkus vaimeasti. |
No kappas vaan oonkin joskus lukenu noita juttuja. Unohtunut jo. Vaan mites, kun tässä topikissa Timo Kujala kertoo laittaneensa lyhyemmän hihnan. Mitäs järkee sitä koko pumppua on edes jättää siihen tyhjiltäänkään pyörimään, jos kerran onnistuu tolleen lyhyemmän hihnan kanssa
84 onnistuu lyhyemmällä hihnalla, muissa vuosimalleissa ei.
taidan suolistaa ton oman pumpun.pit van moldata kaikki niin et menee muutaman vuoden päästä museotarkastuksesta.
