Mielenkiintoinen artikkeli tehon "häviämisestä"
Uudessa Popular Hot Rodding lehdessä esitellään kone, joka on moottoridynossa testattu ilman apulaitteita, jolloin tehoksi saatu 560 hp. Sama kone apulaitteilla ja automaattilootalla, sekä täydellisellä putkistolla antoi pyöriltä enää 366 hp!!!
Hyvät 200 hp hukattu vai mistä moinen mittaero syntyy? -> flekti, ohjaustehostin, vesipumppu, laturi, bensapumppu, putkisto ja vaihteisto + voimansiirron muut häviöt... mutta miten noin paljon? 100 pystyisin itse ymmärtää, mutta en ole niin äxpertti, että voisin tarkemmin lähteä analysoimaan moista...
Huijausta tai mittausvirhe. En usko mitenkään edes automaatin hukkaavan noin paljoa tehoa. Vai onkohan miullakin yli 400 heppanen moottori
Mikä artikkeli mahtaa olla kyseessä? Nopealla selauksella ei sellaista silmään osunut
http://www.popularhotrodding.com/tec...una/index.html Tossa artikkelissa mainitaan myös koneteholtaan 626 heppainen isolohko josta löytyi 419 hopoa fillareilta (448 pienten modien jälkeen). Muistan kyllä aiemminkin lukeneneeni vastaavista tehohäviöistä.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck Last edited by T72 : 19.12.2009 at 00:05. |
Tuskinpa tuossa mitään ihmeellistä on.
Lukekaa tarkemmin. Opiskelkaa STP:n ero SAEhen ja erityisesti SAEn eri versioihin. Tutkikaa miten Dynojet eroaa Mustangista (en puhu autosta). Pähkäilkää korjatun mittauksen ja ilman korjauskerrointa olevan mittauksen eroja. Miettikää miten painava perämurikka vaikuttaa mittaukseen. Millaiset olivat moottoridynopakosarjat ja oliko vaimenninta. Säädettiinkö ja jos niin mitä mittausten välillä. Ja niin edelleen. Älkää missään nimessä tuijottako pelkkiin numeroihin vaan katsokaa mitä muuta siellä lapussa lukee. Ja jos ei lue niin kysykää miksi ei lue. Jokusen kerran tästä jo kirjoittanut, jatkakoot joku muu.
Sama moottori jonkun TH400:n takana ei välttämättä puskekaan enää edes 280 kaakkia takarenkaille. Siis ihan sama moottori.
Hevosvoima on hevosvoima ja jos sen voi muuntaa kilowateiksi, niin 1 kW = 1 kW jolloin 100 kW = 100 kW. Joten pelkkiin lukuihin tuijottamisen pitäisi kertoa 100%:n totuuden.Vai meinaatko, että jos mie meen kotona vaa'alle ja se näyttää 82 kg ja sie meet kuussa vaa'alle ja se näyttää 14 kg, ni sie oot silti minuu painavmpi vaikka tulokset näyttää ihan muuta ![]() Quote:
Aijaa eikun puhuitkin mittauksesta, että tehostaLast edited by janiv : 19.12.2009 at 01:28. |
Tarkoitti vissiin että onko ne dynolapun hevoset ilmoitettu apulaitteiden kanssa vai ilman. Lisäksi onko laturia rasitettu vai onko vaan vapaana pyörinyt, imuilman lämpötila, mimmoset sarjat ollu kiinni jne |
Corvette Coupe -69, 383 FI + 700R4 (TCI Streetfighter), ent. Wounded Warrior Ex-Tipi the Banana Cruizer -73 conv., 350 Fuel Injection, TH-400, Coil-overs front+rear |
Jälleen kerran yksi esimerkki siitä, miten ei voi vaan ottaa yhtä arvoa yhden valmistajan dynosta ja olettaa että se on sama toisen valmistajan dynossa. Jos et usko niin käy vaikka AMW:lla niin saat automaattisi häviötehoksi jotain muuta kuin 17 kilowattia.
