Old 17.09.2010, 23:39
jormaris's Avatar
jormaris jormaris is offline
jormaris on oikealla tiellä
Viisi vuotta tallissa
Starttaa, mutta ei käynnisty. Mistä kannattaa aloittaa?
Old 17.09.2010, 23:42
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Jos myös viisi vuotta seisoneet bensat, niin tankista pois ja uutta tilalle.
Tietysti kannattaa myös tarkistaa että kipinä tulee.
Old 17.09.2010, 23:49
jormaris's Avatar
Ei taida öljynpaineet nousta niin ylös että bensarele vetäis.
Old 18.09.2010, 00:00
jormaris's Avatar
Tankin pään johdot? Mitä tulee jännitettä? Kerran jäin häpeällisesti tien päälle kun konehuoneessa oli johdossa sulake bensapumpulle. Oli palanut. Miten tarkistetaan paine ruiskuputkessa? Käynnistyy huonosti lämpösenä eli ruiskusuuttimet vuotaa. Kylmänä ok
Old 18.09.2010, 09:50
Muistelen ettei öljynpaineilla ole mitään merkitystä käynnistymiseen.
Old 18.09.2010, 12:03
Chrome's Avatar
Chrome Chrome is offline
Chrome on oikealla tiellä
juu ei....
Virrat päälle laitettaessa, ECM ohjaa pumppua aluksi 2 sek ja startin aikana lisää. Sitten kun kone käy (ja ecm saa impulssin virran jakajalta) niin ECM tiputta ohjauksen pois ja rele saa ohjauksensa öljynpainekellon kautta (tästä syystä painekellossa 3 johtoa).
tosin saattaa olla vuosimallikohtaisia eroja sillä noita painekelloja on myös 1 johdolla, jolloin ohjaus tulee kokoajan muualta (ECM?)
Old 18.09.2010, 15:33
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
tai kaksi öljykelloa.. toinen on mittarille/valolle ja toinen on...?
Old 18.09.2010, 15:47
Chrome's Avatar
ei kait noissa sentään kahta kelloa ole.. ei mitään syytä!
kellon 1 piuha antaa signaalin kabiiniin, ja kaks muuta johtoa (jos on kolmijohtoinen) "menevät yhteen" (kellon toimiessa kytkimenä) kun saavutetaan normaali käyttö paine. Tällähän voi sitten ohjata vaikka sumutorvea jos tahtoo, mutta käytännössä niillä ohjataan PA-pumpun relettä...
Old 18.09.2010, 17:57
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
potkustartti ja se bensa on varmaan haihtunut kaasarista, pari kertaa "talla pohjaan" ja sitten starttaus virrat päällä niin toimii pumppu jos on kunnossa, sitten pelti eli lasikuitu auki ja piuhat irti ja takas jos ei ole jo käynnissä.
Kumia polteltiin eilen, toivottavasti toimii!
Old 18.09.2010, 18:05
hateju's Avatar
Teräsmies
jo vain on 2 paine anturia toinen suodattimen jalassa ja toinen jakajan juuressa..
