Old 28.09.2010, 17:39
janner2's Avatar
janner2 janner2 is offline
janner2 on oikealla tiellä
ZF:n ongelma vai ominaisuus?
Vaihtaessa 1->2 pienillä kierroksilla (n.2000rpm) ei meinaa vaihde lähteä ykköseltä tai lähtee, mutta aika hankalan oloisesti. Ei pysty vaihtamaan painamalla keppiä vasemmalle ja vetää alas kakkoselle vaan joutuu käyttää keskellä ja sit vasta 2 silmään (kytkin pohjassa koko ajan). Ei tapahdu aina eikä kertaakaan ole tapahtunut, jos on enemmän kierroksia.
Jatkoa:
Searchilla löysin tietoa, että kyse voisi olla siitä, että laatikko tarjoaa jo 4. Siis joku toiminto hiljaa lähdettäessä ja parannuksena piuha irti kelalta (jo häiritsee). Tästäkö kyse?
Old 28.09.2010, 18:29
JOO siinä on sellanen skipshift toiminto, joka koittaa rauhallisesti ajattaessa tarjota 1-4 vaihtoa, ilmeisesti joku idioottimainen taloudellisuus juttu. Onneksi siihen on lääkkeet olemassa, että sen saa pois. Kovaa lähdettäessä antaa vaihtaa 1-2-3-jne..
Old 28.09.2010, 18:31
Kojetauluun pitäisi syttyä joku 1-4 valo silloinkun ei voi vaihtaa 1-2 vaan pakko vaihtaa neloselle.
Old 28.09.2010, 18:36
Sörsselssön's Avatar
...ilmeisesti joku idioottimainen taloudellisuusjuttu...
Pisaralla pisimmälle.
1992 XR3i avo
Old 28.09.2010, 20:11
Jatkoa:
Joo, se sama CAGS on vielä C5:ssakin. (CAGS = Computer Assisted Gear Select, jos muistin oikein) Tietyn kierrosalueen sisällä (olikohan alle 3 000 rpm?) laatikko 'pakottaa' vaihtamaan suoraan ykköseltä neloselle. Sen pystyy 'kiertämään' joko
1) odottamalla 1-2 vaihtoa pidempään kytkin pohjassa
tai
2) kierrättämällä joka kerta tarpeeksi pitkälle
tai
3) poistamalla solenoidin sähkö, valmiita palikoita saa vaikka Eckler'siltä
http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=799
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
joo koittaa vaihtaa ykköseltä neloselle jos piuha on kiinni..
mullakin vilahtaa "shift up to four" kojetaulussa ja jos ajaa pitkään pienellä vaihteella syttyy texti "shift up"
just tuolla toisella puolen laatikkoa se pakkovaihdon pistoke...
tosi ärsyttävä toiminto..
Old 29.09.2010, 12:53
janner2's Avatar
Jep, tästä oli kyse. Valo syttyy ja sit ei mee kakkonen.
Kiitokset korjaavan toimenpiteen havainnollisesta ohjeistamisesta.
Täytyy noudattaa ohjetta pilkun tarkasti vaihe vaiheelta...
Old 29.09.2010, 13:31
Mulla on tehty noilla Eckler'sin palikoilla ihan vaan sen takia, että en viitsinyt pätkäistä solenoidille meneviä johtoja poikki. Hommaan ei mene kuin muutama minuutti, kunhan auto on ylhäällä ja löytää oikean liittimen. Minähän lähdin irroittamaan aluksi ihan väärää liitintä...
Tuo solenoidin 'disablointi' ei poista sitä 1 to 4 -valoa kojelaudasta, se pitäisi ottaa lastulta ohjelmallisesti pois käytöstä. Tai sitten polttimo pois
