Cruise
Jos cruise ei toimi niin mistä aloittaa vian etsintä?
Kokeilepa nostaa varpaalla jarrupoljinta kun laitat vakkarin päälle.
Jos tuolla metodilla toimii, niin jarrupolkimen toisen anturin asema pitää säätää uudelleen.
tsekkaa myös lisäjarruvalon poltin,että palaako
L99.6L80.F body (Zeta) |
Offtopikkia: just tänään korjasin omastani ja vika löytyi varsin helposti...:
![]() ...oli tosin C4.
Eipä taida moista alipaineklönttiä enää löytyä C5:stä. Sinänsähän C5:ssä oleva sähköinen kaasuläppä on melko nerokas että sillä saatiin korvattua 3 apujärjestelmää joita late C4:ssä oli, eli siis erillinen tyhjäkäyntimoottori, erillinen ASR eli luistonesto ja tuo alipainetoiminen vakionopeudensäädin + säätöservo.
AC induction + PMSRM |
Vähän nauratti kun ihmettelin kaasuvaijerihässäkkää ja GM:n tarraa jossa kehoitettiin tutustumaan johonkin manuaaliin (tms) ennenkuin kaasuvaijeria säädetään.
Vakio C5:n cruisessa ei ole mitään joka toimisi alipaineella. Tietokone avaa tarpeen mukaan suoraan sähköisesti kaasuläppää.
Mulla Cruisessa oli hämärä vika jonkin aikaa. Lähti aina samantien cruise pois päältä, kun sen päälle laittoi, siis kun nopeuden asetti. Vika oli "päällä" varmaan ainakin vuoden ajan, ja sitten ei ole juuri reistannut sen jälkeen.
Kaasuläpän edessä olevasta putkesta lähtevä kumiletku oli murtunut lähes poikki, meneekös se bensanpaineensäätimelle tms? Sen vaihdoin, mutta ei se cruise kyllä tainnut heti siitä lähteä pelaamaan. Mutta se ei ole vaivannut viimeiseen 1-1,5 vuoteen varmaan lainkaan, että en tiedä, olisko tuolla voinut olla jotain yhteyttä. Todennäköisesti ei ![]()
Ex -74 convertible Ex -76 C3 Ex -98 Indy PC |
Mulla oli takavalojen liittimessä kosketushäyriö (apukuskin puolella takarengaskotelossa) ja sen seuraksena cruisekin oli mykkä. VET65:sen avustuksella se liitos korjattiin...
Fix Or Repair Daily |
