mitä tehdään kuumana ei startaa
c3 toimii aivan sata hyvin mutta nyt ilmeni vika , viime talvena ostin uuden startin ja akun no nyt kylmänä aina starttaa mutta kun motti on kuuma eipäs enää pelaa mutta kun antaa tunnin jäähtyä niin saadaan motti taas käymään ,,,olisko tuo uusi startti jotekin liian piukka ,niin se ilmiö kun kuuman yrittää startata niin tuntuu että imisi kaiken viran sitä kautta jotekin pihalle ???? olen ihan ulkona voisko joku neuvoa mitä pitäs tehdä
No enmä nyt oikein tiiä kun mulla on nyt vaan tollainen C3 |
Oletko tarkistanu akunkengät, maadoitukset ja parkkiasennon tunnistimen(jos on automaagi)?
Voihan se uusi starttikin olla tietty sökö mutta ei vakuta kovin uskottavalta. Kokeilepas tätä - on ihan hyvä vinkki. Quote:
Ja sitten on tietty tää klassinen korjaus eli startin naputtelu jollain vasaralla.
-76 projekti |
Tapahtuuko yhtään mitään kun yrittää startata kuumana? Vai onko vaan syvä hiljaisuus?
Puola?
...eipäs hättäillä,niinkuin köyhät. |
Taitaapi olla tyyppivika... Mulla sama ongelma. Hyvä jos jaksaa pyörittää ja käynnistäminen muistuttaa enemmän lottoa, kuin ydinfysiikkaa. Tämä siis kuumana.
Joku minua viksumpi tais sanoo et startti hörppää kuumentuneen niin palajon virtaa että ongelma johtuis siitä... Siis startti kuumenee kun on (liian) lähellä pakosarjaa/putkia...
Tallissa: - '57 Corvette - "Ihan kohta valmis" - '69 Corvette Stingray coupe 3-speed manual - "1 of 252" - '93 Corvette Convertible 40th Anniversary Edition https://www.facebook.com/profile.php?id=61559111398315 |
Tuo on peltisarjoilla varustettujen wanhanliiton chevyjen yleinen ongelma. Pakosarjat kulkevat liian lähellä starttimoottoria.
Onko sulla siis peltipakosarjat ja normaali starttimoottori? Asiaa voi auttaa kun laittaa ns. "ministartin" tai suojaa startin lämpösuojalla tai heittää peltisarjat mäkeen. |
Mulla oli ihan sama '77:n kanssa. Vaihdoin ensin akun ja sitten startin, ei auttanut. Lopulta kun käärin startin lämpöeristeisiin ja avot probleema häipyi. Ei ollut muuten edes peltisarjoja mutta alkuperäinen lämpökilpi muistaakseni uupui.
suuri hiljaisuus kuuman on uudet kaapelit akun kenkät mutta kun tunnin antaa vetää happea taas lähtee ,,miten tuo virtalukon pohja vaikuttaa tuohon asiaan jos se on kulunut
Sama vika tai ominaisuus oli mun -77, mut käärin startin lämpöeristeen sisään niin ei ongelmaa enää esiintynyt. Ei muuta kun eristettä hommaamaan. |
kyllä pitäs ilman eristeitä pelata onko ketään vaihtanut sitä virta lukon pohjaa millainen duuni se mahtaa olla . olen periaattessa kaikki muut tuon startti systeemiin vaihtanut
