Old 13.05.2011, 20:09
myvette's Avatar
myvette myvette is offline
myvette on oikealla tiellä
Jarrutehostimen toiminta
Elikkäs miten pitäisi tuo veten jarrutehostimen toimia. Kun kone on sammuksissa pitäisikö polkimen mennä kovemmaksi muutaman polkaisun jälkeen? Koitin "imeskellä" jarrutehostimen letkusta mutta pienen määrän ilmaa pystyi vetämään läpi koko ajan. Poljin tuntuu melko samalta oli auto käynnissä tai ei.
Kyselen tätä siksi kun etsin syytä miksi vasen puoli on hiukan laihemmalla kuin oikea ja tasa-ajossa ilemen pientä nyukimistä ja putkessa tupsahtelua.
Old 13.05.2011, 23:49
Joo pitäisi mennä kovaksi. Mites jarrut sitten toimivat, onko tehostusta vai pitääkö kylmänä painaa helvetisti että auton saa nopeasti pysähtymään? Vuotava tehostin yleensä myös suhisee äänekkäästi, joko koko ajan tai pelkästään silloin kun pitää poljinta painettuna.
Old 13.05.2011, 23:55
myvette's Avatar
Kyllä jarrut toimii samallalailla koko ajan. Korvin kuultavaa suhinnaa ei tosin kuule. Kone kyllä metelöi jonkin verran. Yleensä mitä ollut noita autoja niin kone sammuksissa 2-3 polkaisua ja poljin on jäykistynyt. Tuosssa saa polkea ja mitään muutosta ei tapahdu. Suhinaa vaan kuuluu kun letku irti.
Old 14.05.2011, 00:00
Ok, sitten vika tuskin on tehostajassa.
Minkäslaiset suuttimet oli vuonna 92, olikos ne sitä samaa kuraa kuin aikaisempina vuosina ja ovatko ne sun vielä alkuperäiset? GM multitec, sehän se niiden nimi oli.
Old 14.05.2011, 00:06
myvette's Avatar
Alkuperäiset suuttimet ovat pusissa tallin hyllyssä. Olikohan ACCEL merkkiset.
Nykyään on BOSCHin 30lbs paikoillaan.
Old 14.05.2011, 00:14
Hyvä, sitten vika saattaa ollakin sytkässä?
Mutta, enpä arvaile tämän enempää, menee turhan vaikeaksi kun kananluut ja kahvinporotkin jäi kotiin.
Old 14.05.2011, 09:16
myvette's Avatar
No joo MSD on paikoillaan uudet johdot ja puola. Logi näyttäs laihaa vasemmalla.
Old 14.05.2011, 16:11
Injektoritekninen välikommentointi:
Multec. Ja joo, 92:ssa oli vakiona Multecit.
Nietu, joku lienee vaihtanut aftermarketteihin jo jossain kohtaa historiaa.
Old 14.05.2011, 19:41
savihousu's Avatar
savihousu savihousu is offline
Turakainen
savihousu tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
Tää saattaa olla tyhmä kysymys ja ehkäpä olen sitten kohta asian verran viisaampi, mutta miten helvetissä vasemman penkan laihalla käynti liittyy jarrutehostimeen?
Old 14.05.2011, 19:45
myvette's Avatar
Jarrutehostimen letku menee vasemmalle puolelle imusarjaan keskelle joten jos se sitä kautta hörppii ilmaa niin keskimmäiset pytyt vasemmalla ainakin käy laihalla.
